Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:28
 Post #555659 Wysłany: 05 Mar 2012, 12:33;
 Temat postu: 1,2 16V chodzi na 3 gary, świece, kable są OK
Imię: Kuba
Cześć,
mój PII 1,2 16V plus LPG zrobił mi wczoraj w niedzielę numer.
W trakcie jazdy zauważyłem brak mocy (pedał gazu wciśnięty do podłogi, a silnik stoi na 2000 obrotów i powooooooli przyspiesza). Na skrzyżowaniu, na postoju zauważyłem szarpanie auta i stuki.
Okazało się, że pali na 3 gary:
- zamianka świec z wadliwego cylindra z dobrym pokazała iż to nie wina świecy - dobra świeca w wadliwym cylindrze nie pali, świeca z wadliwego w dobrym pali
- kabel do wadliwego cylindra wymieniony na nowy - nadal nie pali
- ciśnienie w cylindrze jest
Tyle wczoraj zrobił mój rodzinny samozwańczy mechanik. Do kompa w jakimś warsztacie nie dało się podłączyć - niedziela.
Wspomniany mechanik na szybkiego zdiagnozował, cytuję "moduł". Rozumiem, że to elektroniczny moduł do sterowania świecami ?
Jak się na to zapatrujecie ? Co jeszcze diagnozować, gdzie zaglądać ?
No i wiadomo, że najlepiej podłączyć autko pod kompa - będę próbował to dziś zrobić.
Ponieważ kropek zbuntował mi się na wyjeździe w górach (120 km od Wrocławia) to wczoraj wracałem do domu autobusem. Wiadomo, że we Wrocku więcej warsztatów i mechaników, ergo szans na powodzenie naprawy. Mogę go przyprowadzić taki kawał drogi, czy lepiej nie jechać ?
Kuba
 Post #555704 Wysłany: 05 Mar 2012, 15:48;
 Temat postu: Re: 1,2 16V chodzi na 3 gary, świece, kable są OK
Prawdopodobnie padła cewka wysokiego napięcia, lepiej tak nie jeździć bo można chociażby katalizator zabić.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #555756 Wysłany: 05 Mar 2012, 18:46;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Sprawdź tą cewkę multimetrem, jak będzie Ok to wykresy z FES'a zapodaj 8)
 Post #555980 Wysłany: 06 Mar 2012, 09:59;
Imię: Kuba
Ok, powalczę :)
Dzięki.
 Post #556008 Wysłany: 06 Mar 2012, 11:36;
No i jeszcze jedna sprawa, w sumie oczywista - sprawdź czy w ogóle jest iskra na tym cylindrze - podłącz do przewodu zapłonowego starą świecę i zobacz czy jest iskra - jak nie, to padła cewka lub kabel. Jak będzie iskra, to zobacz czy paliwo dochodzi bo może wtryskiwacz padł.
 Post #558244 Wysłany: 12 Mar 2012, 16:25;
Imię: Kuba
Panowie,
po tygodniu odciętym od netu (i punciaka) wróciliśmy oboje online :)
Domowy mechanik podmienił ten moduł do sterowania świecami, czy jak to się tam fachowo nazywa - wybaczcie lamerski język :)
Dzięki Wam za chęć pomocy.
Kuba
