Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:59
 Post #561468 Wysłany: 20 Mar 2012, 20:19;
 Temat postu: Uszczelniacz wału korbowego
Miejscowość: siedlce
Witam!Mam Punciaka 1,2 8v i wyciek oleju z uszczelniacza na wale korbowym od strony rozrzadu.Czy ktos orietuje się jakie rozmiary ma ten uszczelniacz?Planuję kupić uszczelniacz wczesniej a naprawiać moze za tydzień.
 Post #561531 Wysłany: 20 Mar 2012, 21:32;
 Temat postu: Re: Uszczelniacz wału korbowego
Imię: Damian
autopunto, a po co Ci rozmiar? Idziesz do sklepu, mówisz do jakiego auta potrzebujesz uszczelkę i po sprawie.
 Post #561554 Wysłany: 20 Mar 2012, 22:04;
Bez problemu kupisz w intercarsie lub focie (podajesz marke samochodu, model, pojemność silnika). W ASO kosztuje 35zł.
 Post #562020 Wysłany: 21 Mar 2012, 20:47;
:D Macie racje tak powinno sie to odbywać.Chcialem mieć tylko pewnosc,ze jak rozbiorę nie będzie niespodzianki.A miewałem takie wcześniej(nie z punto).Podaje rocznik i wszystkie dane a sprzedawca i tak podaje mi częsc od innego modelu.Najlepiej jest mieć starą część w ręku dla porównania. :> Fakt byly to male sklepy nie intercars.
 Post #562022 Wysłany: 21 Mar 2012, 20:51;
Imię: Damian
Czasem może być problem nawet w tym samym modelu. Do IIFL są np. dwa rodzaje filtrów oleju. Mają różną średnice gwintu. Ale w twoim przypadku nie ma takiego problemu.
