Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:36
 Post #559101 Wysłany: 14 Mar 2012, 16:10;
 Temat postu: Czy to wyciek ?
Wymieniając filtr powietrza zdjąłem jego plastikową obudowę, moim oczom ukazał się taki widok:
Czy to coś poważnego ? Dodam, że na bagnecie nie zauważyłem aby poziom oleju się zmniejszał.
Do czego służy rurka oznaczona kolorem zielonym ?
Granatowe Punto II sx 1,2 8V 60 KM ;]
Ostatnio edytowany przez Transfuse, 14 Mar 2012, 16:14, edytowano w sumie 1 raz
 Post #559102 Wysłany: 14 Mar 2012, 16:11;
 Temat postu: Re: Czy to wyciek ?
Zdj nr 1 to raczej wygląda jakby ktoś wlewając olej troszkę rozlał i nie wytarł.
A zdjęcie nr 2 to uszczelka pokrywy zaworów.
 Post #559105 Wysłany: 14 Mar 2012, 16:16;
STax, Można to tak zostawić, czy konieczna jest wymiana uszczelki ?
 Post #559110 Wysłany: 14 Mar 2012, 16:23;
Miejscowość: Łańcut
Nie jest konieczna wymiana, ale będziesz miał zachlapany silnik, to są sprawy groszowe tj góra 40zł z dobrej klasy uszczelką.
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
 Post #559112 Wysłany: 14 Mar 2012, 16:29;
No dokładnie, lepiej to zrobić porządnie, spiłować stopki, dać trochę dobrego silikonu olejoodpornego i będzie trzymać.
 Post #559115 Wysłany: 14 Mar 2012, 16:40;
STax, sam się raczej tego nie podejmę... mógłbym coś spier...
raxor19,
40 zł pod warunkiem, że nie zlecę tego mechanikowi tak ?
 Post #559146 Wysłany: 14 Mar 2012, 18:23;
ja dałem za uszczelkę 20zł, jeżeli nie zrobisz sam to mechanik myślę że więcej niż 30zł nie weźmie, najlepiej podjedź do znajomego to zrobi Ci za przysłowiowe piwo :D prosta wymiana (4 śruby w pokrywie zaworów) :E
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #559149 Wysłany: 14 Mar 2012, 18:29;
Miejscowość: Bytom
To jest rurka od odmy
 Post #559171 Wysłany: 14 Mar 2012, 19:03;
inaczej mówiąc odprowadza opary z oleju do dolotu powietrza :wink:
topic34110.html
 Post #559241 Wysłany: 14 Mar 2012, 20:59;
Dziękuję Panowie. Zastanowię się jeszcze co zrobić z ta uszczelką.
