Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:31
 Post #562051 Wysłany: 21 Mar 2012, 21:49;
 Temat postu: Trzaskanie przy gaszeniu i na wolnych - dwumasa?
Imię: Kuba
Silnik: 1.9 80KM JTD
Przetrzepałem różne fora ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie z tąd mój post.
Jak w temacie, mam następujące objawy:
- trzaskanie przy odpalaniu i gaszeniu
- stukot wydobywający się gdzieś spod skrzyni biegów na wolnych obrotach
- lekko wyczuwalne szarpnięcie przy ruszaniu / ostrzejszym hamowaniu
- wszystkie wyżej wymienione objawy są mniej lub bardziej odczuwalne zależnie od kaprysu (nie są jednostajne), czasami przy gaszeniu stukot w ogóle nie występuje. Ogólnie objawy są coraz częstsze ale jak powiedziałem zdarza im się częściowo lub całkowicie zaniknąć.
Każdy jeden mechanik słuchając tych odgłosów bez namysłu zwalał na dwumasę.
No i teraz kwintesencja tematu:
Mój wujek (mechanik z zawodu) wyjął dzisiaj sprzęgło i dwumasę i stwierdził..... że dwumasa jest w całkiem dobrym stanie (sprzęgło trochę podjarane ale też ujdzie). Luzy w normie, na boki nie lata, itd. Zauważył jednak inną rzecz - notabene urwaną poduszkę ze skrzyni biegów :-) Moje pytanie jest proste, czy powyższe objawy można przypisać wzmiankowanej poduszce a co za tym idzie czy jest możliwie że dwumasa jest tak naprawdę OK i czy wymiana poduszki + ew. sprzęgła bez dwumasy załatwi temat. Jak wiadomo do "dwójki" cena dwumasy to ~1500 zależnie od marki. Liczyłem się z tym od początku aczkolwiek było by miło gdyby jednak ten temat mnie ominął.
Z góry dzięki za odpowiedź.
 Post #562073 Wysłany: 21 Mar 2012, 22:38;
 Temat postu: Re: Trzaskanie przy gaszeniu i na wolnych - dwumasa?
zacznij od wymiany samej poduszki, powinno pomoc
 Post #562078 Wysłany: 21 Mar 2012, 22:50;
Imię: Kuba
greg505 - dzięki za odpowiedź
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie wspomagania kierownicy - od dłuższego czasu samo się wyłącza, tylko przy skręcie w lewo. Z początku sporadycznie, teraz 5 razy na 10km trasy ;-) Komputer sypie błędem "czujnika skrętu" (nie pamiętam numeru błędu, wyczytałem go za pomocą modułu z FiatECUScan). Czy na tej podstawie można JEDNOZNACZNIE określić że jest walnięty czujnik skrętu czy potencjalnie może to być też coś innego. Jako, że auto i tak stoi u wujka to podrzucił bym mu ten czujnik nowy i niech to zrobi za jednym zamachem, ale muszę mieć pewność, że to nie jest coś innego.
Jeżeli czujnik na 100% - to czy używka allegro / złom itd. jest warta ryzyka? (nowy niestety 500 PLN)
