Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
[ 2 posty(ów) ] |
bartollo |
#47611 Wysłany:
25 Wrz 2007, 18:04; Temat postu: Pali się kontrolka ciśnienia oleju w Punto II 1.2 16 V |
Witam wszystkich.
Moze mi Ktos napisac jaka jest przyczyna palenia sie kontrolki cisnienia oleju?
Czujnik wymienilem na nowy , na oleju przejechalem 4 tys km shell pelny syntetyk, silnik pracuje bez zarzutu.
Zastanawiam sie dlaczego po odłaczeniu przewodu od czujnika dalej pali sie kontrolka a nie powinna.
Pozdrawiam , piszcie co wiecie.
jak |
#47877 Wysłany:
26 Wrz 2007, 10:22; Temat postu: Re: Pali się kontrolka ciśnienia oleju w Punto II 1.2 16 V |
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów Rejestracja: 11 Lip 2007, Posty: 210 Pomógł: 1
Cytuj: Zastanawiam sie dlaczego po odłaczeniu przewodu od czujnika dalej pali sie kontrolka a nie powinna.
Wydaje mi się że świecąca kontrolka po odłączeniu przewodu od czujnika to prawidłowa reakcja, ale nie jestem pewny na 100% . Miałem podobną sytuację przy Seacie Ibizie i taki sam dylemat , okazało się że walnięty był czujnik. Ciśnienie oleju raczej przerywa obwód prądu i kontrolka gaśnie a przy walniętym czujniku lub odłączonym kontrolka zachowuje się tak samo.
[ 2 posty(ów) ] |
