Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:23
[ 6 posty(ów) ] |
HAMAS |
#53036 Wysłany:
11 Paź 2007, 17:01; Temat postu: punto II 1,9 D - nie pali na ciepłym silniku |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 11 Paź 2007, Posty: 3
PUNTO II 1,9 DISEL
Mam ze swoim punto problem ,a mianowicie gdy go zostawie ciepłego i przyjde np.po godzinie to nie zapali , a po zgaszeniu zaraz to zapala ale jak dłużej postoji to nie .Zapali tylko jak jest zimny i na popych,rozrusznik kręci bardzo dobrze
Po podłączeniu do komputera wszystko jest ok niby
Jeśli ktos coś wie na ten temat to proszę o pomoc
Z góry wielkie dzięki
mwas |
#53153 Wysłany:
11 Paź 2007, 21:53; Temat postu: |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 359
Dobitnym specem od silników Diesla nie jestem, ale... w jakim stanie masz świece żarowe ?
_________________ Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM
kox |
#53156 Wysłany:
11 Paź 2007, 22:04; Temat postu: |
świece to by byly przy zimnym odpalaniu,z doświadczenia z pracy w serwisie dieslowskim Bosch z tego co pamiętam to problemy z odpalaniem na ciepło miały związem z pompa wtryskową a raczej jej uszkodzeniem,nie chce być złym prorokiem wiec upewnij sie u jakiegoś fachowca
HAMAS |
#53478 Wysłany:
12 Paź 2007, 17:53; Temat postu: |
Jaka to może być wina pompy?
Jest taka możliwość że po stropnie elektrycznej?
kox |
#53617 Wysłany:
12 Paź 2007, 22:39; Temat postu: |
jeśli pompa ma "ukręconą" głowice to właśnie zaczynają sie problemy z paleniem na ciepło,podjedz do dobrego serwisanta moze on coś podpowie bo tak bez samochodu trudno coś znaleźć
HAMAS |
#55268 Wysłany:
24 Paź 2007, 19:50; Temat postu: |
Byłem u pompiarza i nie stwierdził żadnej usterki.
Ludzie sugerują że może to być czujnik tęperatury.dzisjaj jade do servisu Fiata.
[ Dodano: 22 Paź 2007 15:41 ] W servisie Fiata stwierdzono że przyczyną nie palenia na ciepłym jest zepsuty czujnik obrotów,został zamówiony jutro będzie wymieniony (oby to było tylko to)
[ Dodano: 24 Paź 2007 19:50 ] Jednak to było to wymienili czujnik obrotów i jest wszystko OK.
SKASOWALI 259zł
pozdro
[ 6 posty(ów) ] |
