Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:51
[ 8 posty(ów) ] |
GrześW |
#54593 Wysłany:
16 Paź 2007, 10:50; Temat postu: Punto II 1.9 D szarpie na 4 biegu |
Wtam serdecznie, mam mały problem ze swoin autem szarpie jak przełączę na 4 bieg z 3 biegu, jak odejnie nogę z pedału dazu i spowrotem dodam gazu problem znika na jakis czas.
czy moż mi ktoś powiedzieć co się może dziać. Dodaję że mam przejechane 62 tyś. km.
EDi |
#54824 Wysłany:
17 Paź 2007, 08:37; Temat postu: |
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 10 Maj 2007, Posty: 1516
GrześW |
#54848 Wysłany:
22 Paź 2007, 09:58; Temat postu: |
tylko szarpie na 4 biegu a na innych jest ok.
nie bardzo wiem co się może dziać
i to sie dzieje jak jest po niżęj 2000 obrotów ale nie zawsze
[ Dodano: 22 Paź 2007 09:58 ] czy możę to być spowodowane że,nie wymieniłem filtra paliwa a może wtryski . Szarpie czyli skacze jak żabka samochód na 4 biegu
A może polecicie mi dobego mechanika a Lublinie
Pozdrawiam serdecznie
AndrzejR |
#56668 Wysłany:
22 Paź 2007, 13:03; Temat postu: |
W moim kropku miałem podobne objawy.
Pomagało naciśnięcie sprzęgła obroty się uspokiły i dalej jechał normalnie.
Objawy ustąpiłu po wymianie przepływomieża.
Fenix |
#56671 Wysłany:
22 Paź 2007, 13:22; Temat postu: |
Miejscowość: Prudnik Rejestracja: 05 Wrz 2007, Posty: 200
powiem ci ze możesz mieć układ paliwowy zapchany bo miałem tak i przedmuchałem go i potem już nic sie nie dzaiłę (zatankowałeś chrzczone paliwo ) a jak podepniesz go pod komputer to wyskoczy ci że msz uszkodzoną krzywkę w pompie wtryskowej też tak miałem czyszczenie powinno pomóc, cena usługi mnie kosztowała 200zł
_________________ ----------------------------------------------------
http://fiatpunto.com.pl/topic3518.html
GrześW |
#56873 Wysłany:
23 Paź 2007, 07:23; Temat postu: |
a czy tem przepływomierz to jets w dieslu? bo nie bardzo wiem gdzie sie znajduje
[ Dodano: 23 Paź 2007 07:23 ] a może być zapchany filtr paliwa żę tak skacze ?
dodam że, jak go zapalę rano to nic się nie dzieje
EDi |
#56877 Wysłany:
23 Paź 2007, 07:46; Temat postu: |
GrześW |
#56951 Wysłany:
23 Paź 2007, 12:47; Temat postu: |
A przy takiej wymianie filtra to nic sie nie stanie to znaczy czy nie będzie się nic póżniej działo, bo z tego co czytałem to może sie zapowietrzyc układ paliwa
[ 8 posty(ów) ] |
