Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:13
 Post #575348 Wysłany: 26 Kwi 2012, 09:02;
 Temat postu: jak zdjąć przewód paliwowy
Miejscowość: Bytom
Rozerwało mi przewód paliwowy. Wie ktoś jak go ściągnąć? Da się to zdjąć z tej rurki? czy trzeba to wymienić w całości? Zdjęcie o który przewód chodzi dodaję w załączniku.
Ostatnio edytowany przez abdulwisimulaha 26 Kwi 2012, 13:31, edytowano w sumie 3 razy
 Post #575351 Wysłany: 26 Kwi 2012, 09:09;
 Temat postu: Re: przewód paliwowy
Imię: Radek
Miejscowość: Londyn
Mysle ze mozesz odciac uszkodzony przewod i wstawic kawalek nowej rurki. Ja mam w taki sposob naprawiony kawalek przewodu powrotnego ktory byl skorodowany.
 Post #575353 Wysłany: 26 Kwi 2012, 09:17;
Miejscowość: Bytom
Ale mam obciąć cały przewód czy tylko kawałek? Jaką rurkę masz tam wstawioną? Można zwykły przewód paliwowy kupowany na metry wlożyć czy musi to być taki jaki jest? Bo tam jest taki problem że nie wiadomo w którym miejscu on jest dziurawy ponieważ, tam jest wężyk, a na nim jest drugi wężyk, który widać na zdjęciu rozerwało.
 Post #575357 Wysłany: 26 Kwi 2012, 09:23;
Ale to już wygląda jakby ktoś już w ten sposób naprawiał, zresztą chyba za cienki przewód był, skoro go tak rozerwało. Ja bym wymienił cały przewód od złączki na nowy.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #575358 Wysłany: 26 Kwi 2012, 09:32;
Miejscowość: Bytom
Od złączki czyli tej rurki? jeszcze jak by mi ktoś powiedział jak wyjąć go z drugiej strony on tam idzie do silnika chyba. Siłowałem się z tym i nie potrafię tego zdjąć...
 Post #575365 Wysłany: 26 Kwi 2012, 09:58;
Nigdy nie demontowałem przewodu paliwowego, ale on idzie do listwy wtryskowej, a z drugiej strony powinno być szybkozłącze łączące przewód gumowy z tym białym plastikowym? co idzie pionowo.
 Post #575376 Wysłany: 26 Kwi 2012, 11:00;
Wie ktoś jak ściągnąć przewód paliwowy? Da się to zdjąć z tej rurki? czy trzeba to wymienić w całości? Zdjęcie o który przewód chodzi dodaję w załączniku.
Nazwa tematu to "przewód paliwowy". Temat nie streszcza problemu. Co z tym przewodem?
Proszę poprawić.
topic32152.html
 Post #575406 Wysłany: 26 Kwi 2012, 13:30;
Miejscowość: Bytom
Temat nieaktualny. Najpierw zlokalizowałem dziurkę. Okazało się że jest ona od razu przy wyjściu z metalowej rurki. Obciąłem dziurawy kawałek, ale nie dało się go wepchnąć w tą rurkę mimo że moczyłem go w wrzątku, żeby był miększy. Więc postanowiłem wymienić cały ten przewód. Gdyby ktoś potrzebował to jego średnica to 8mm. Pytałem właśnie o wyjęcie z listwy wtryskowej bo miałem tam uszkodzoną szybkozłączkę. Ale rozciąłem go i "nabiłem" bez wyciągania i dla pewności zacisnąłem zaciskami na śrubkę.
 Post #575992 Wysłany: 28 Kwi 2012, 22:01;
 Temat postu: Re: jak zdjąć przewód paliwowy
Wersja: Van
Jeśli jeszcze nie wyrzuciłeś starego to zobacz, czy na pionowej części jest zbrojony plastikową rurką w środku.
