Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:21
[ 5 posty(ów) ] |
johny11 |
#706491 Wysłany:
21 Gru 2013, 09:30; Temat postu: Wachlujace obroty silnika. |
Imię: Rober
Witajcie  Sprawa wyglada tak: -swiece wymienione -przepustnica czyszczona -kable sprawdzone (sa ok) dodam ze obroty skacza od 600 do 800 az swiatla zmieniaja swoja jasnosc. do wymiany mam akumulator (zrobie to dzis) ale czy to moze byc powodem?? a np slaby stan rozrzadu moze byc powodem? (wymieniany 2,5 roku temu zrobione nie wiecej nic 12 tys km) Poradzicie mi co jeszcze mam sprawdzic??
dawido03 |
#706492 Wysłany:
21 Gru 2013, 10:19; Temat postu: Re: Wachlujace obroty silnika. |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wola Rzędzińska, Tarnów Rejestracja: 07 Sie 2011, Posty: 495 Pomógł: 7
Ja bym zrobił taki teścik : Weź odpal na tym słabym akumulatorze i podczas kiedy samochód jest uruchomiony wyciąg akumulator jesli obroty beda normalne masz powod . Albo zobacz jakie ma ładowanie i podjedz do jakiegoś mechanika żeby to sprawdził
_________________ MÓJ KROPEK http://fiatpunto.com.pl/topic42807.html
BogdanK |
#706501 Wysłany:
21 Gru 2013, 12:29; Temat postu: Re: Wachlujace obroty silnika. |
Imię: Bogdan
Jeśli silnik jest uruchomiony i pracuje, to stan naładowania akumulatora nie ma znaczenia. Raczej nie polecam odłączanie akumulatora podczas pracującego silnika, lepiej sprawdzić multimetrem jego ładowanie. johny11 napisał(a): a np slaby stan rozrzadu moze byc powodem? (wymieniany 2,5 roku temu zrobione nie wiecej nic 12 tys km)
Jeśli rozrząd został prawidłowo wymieniony, to podany przez Ciebie czas i przebieg nie kwalifikują go do ponownej wymiany. Może silniczek krokowy masz zabrudzony (niesprawny).
johny11 |
#706507 Wysłany:
21 Gru 2013, 13:08; Temat postu: Re: Wachlujace obroty silnika. |
Imię: Rober
powiem tak wymienilem kleme + bo byla jednak licha i nowy akumulator poprawa jest ale to jeszcze nie to  skacze minimalnie 700-800 ale w miejscu nie stoi;/ silniczek krokowy? hmm bylo wszystko rozbierane i czyszczone razem z przepustnica 2 mies temu;/
dawido03 |
#706554 Wysłany:
21 Gru 2013, 18:38; Temat postu: Re: Wachlujace obroty silnika. |
Imię: Dawid
[ 5 posty(ów) ] |
