[ 9 posty(ów) ] |
omeniusz22 |
#711520 Wysłany:
18 Sty 2014, 22:07; Temat postu: Brak mocy do momentu rozgrzania |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 31 Lip 2008, Posty: 127
Witam od jakiegoś czasu gdy jest duża wilgotność i samochodu nie odpalam przez jakieś dwa dni samochód po odpaleniu dziwnie pracuje trochę nim trzęsie obroty na luzie stoją w miejscu. Po wciśnięciu pedału gazu nie ma mocy tak jak by pracował na trzech garach z rury wydechowej idzie dużo pary a z nawiewu po jakim czasie tak dziwnie śmierdzi spaloną gumą po rozgrzaniu silnika wszystkie objawy ustępują.
Bardzo proszę o pomoc co to może być?
szamot666 |
#711699 Wysłany:
19 Sty 2014, 02:04; Temat postu: Re: Brak mocy do momentu rozgrzania |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 16 Lis 2011, Posty: 1095 Pomógł: 31
Sprawdź zapłon a później kompresję na cylindrach. Jeśli kompresji brak na którym z garówto może być uszczelka pod głowicą. Sprawdź czy nie ubywa Ci płynu chłodzącego i czy auto nie dymi na biało.
_________________ szamot666
Była: kropka -> http://fiatpunto.com.pl/topic32828.html Jest: Ford Focus MK2 FL 2010 1.6 100HP.
omeniusz22 |
#711744 Wysłany:
19 Sty 2014, 12:57; Temat postu: Re: Brak mocy do momentu rozgrzania |
Witam dziś 19-01 na mrozie samochód mi odpalił bez problemu za pierwszym razem i wszystko chodzi normalnie. Wynika z tego ze ta przypadłości którą ma moje autko występuje tylko przy dużej wilgotności gdy pada.
Proszę o dalszą pomoc.
szamot666 |
#711748 Wysłany:
19 Sty 2014, 13:02; Temat postu: Re: Brak mocy do momentu rozgrzania |
BogdanK |
#711806 Wysłany:
19 Sty 2014, 18:14; Temat postu: Re: Brak mocy do momentu rozgrzania |
Imię: Bogdan
omeniusz22 napisał(a): Wynika z tego ze ta przypadłości którą ma moje autko występuje tylko przy dużej wilgotności gdy pada.
Czyli przewody wysokiego napięcia do kontroli / wymiany.
marqq |
#711821 Wysłany:
19 Sty 2014, 19:27; Temat postu: Re: Brak mocy do momentu rozgrzania |
Miejscowość: WWL/Zielonka Rejestracja: 26 Sie 2012, Posty: 169
Miałem podobne objawy, podepnij kompa i wszystko wyjdzie w moim przypadku to był przewód wysokiego napięcia i cewka zapłonowa(chińska) teraz jest Bosch
_________________ GP 1.9 Sport 160Ps 370Nm i Punto II
 Show Car Shine 692 758 435
omeniusz22 |
#711864 Wysłany:
19 Sty 2014, 22:37; Temat postu: Re: Brak mocy do momentu rozgrzania |
Przewód wysokiego napięcia to który to jest?
BogdanK |
#711951 Wysłany:
20 Sty 2014, 13:13; Temat postu: Re: Brak mocy do momentu rozgrzania |
Imię: Bogdan
omeniusz22 napisał(a): Przewód wysokiego napięcia to który to jest? Są cztery - łączą świece zapłonowe z cewkami zapłonowymi.
pelass |
#713590 Wysłany:
30 Sty 2014, 11:31; Temat postu: Re: Brak mocy do momentu rozgrzania |
Witam Mam podobny problem na mrozie. Odpalam bez problemu. Silnik na luzie pracuje normalnie. Ale jak jadę to brakuje mocy. Wciskam dużo gazu a auto ledwo jedzie. Jak silnik się rozgrzeje to wszystko jest OK. Co to może być? Punto II 1.2 8v
[ 9 posty(ów) ] |
