Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:27
 Post #194836 Wysłany: 28 Lis 2008, 01:22;
 Temat postu: dziwny odgłos podczas ruszania na wstecznym
witam wszystkich :D
w zeszłą sobotę stałam się BARDZO szczęśliwą posiadaczką punto II 2002
ale niestety:/
zauważyłam niepokojący i irytujący dźwięk podczas cofania, który nasila się gdy trzymam jeszcze trochę sprzęgło
kropka ma 65k przebiegu, sprzęgło nie było wymieniane ale jak dla mnie jest bez zarzutu, a nawet lepiej, miękko wchodzi
tylko ten wsteczny, może się myle i wcale nie chodzi o sprzęgło ale tak jak wspomniałam ten dziwny dzwięk (piszczenie?) ma miejsce w momencie ruszania a jak puszczam sprzęgło jest ok
pomóżcie :(
pozdrawiam
 Post #194844 Wysłany: 28 Lis 2008, 01:59;
a mogłabyś opisac to trochę dokładniej? Jeśli byś cofała na wstecznym i coś jakby się tłukło(trzaskało) to może to byc poduszka pod skrzynią biegów ale z tego co Ty piszesz u Ciebie tego nie ma, opisz coś więcej to będziemy dalej kombinowac :D
Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
 Post #194868 Wysłany: 28 Lis 2008, 09:16;
Kani
Generalnie podczas cofania samochody wydają dźwięk podobny do rozpędzanej syreny (takiej na korbę) - taki jednorordny jęk (nie pisk).
Napisz czy piszczy na zimnym silniku. Jeśli tak, to może po prostu pasek wielorowkowy od alternatora. Odkąd temperatura obniżyła się bliżej zera u mnie zaczął odzywać się właśnie ten pasek, ale głównie przy wysprzęglaniu i przy jeździe do przodu.
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
 Post #194903 Wysłany: 28 Lis 2008, 12:10;
wiem co masz na myśli ale to nie to, dźwięk jest zupełnie inny, dzisiaj ponownie się przysłuchałam i ciężko mi to opisać :)
ale tak jakby coś tarło, i to głośno !
i tylko podczas cofania, do przodu bez zarzutów
dzisiaj nie było przymrozków i mimo wszystko trochę ciszej niż np wczoraj czy przedwczoraj
ciężko mi jest to opisać, tym bardziej, że po prostu się nie znam:)
jeśli uda mi się podjechać w najbliższym czasie do mechanika to dam znać
jeszcze tylko dodam, że przygód coraz więcej ponieważ rano zastałam flaka, przyczyna- 5cm gwóźdź :?
Punto II, 1.2 8v :D 2002
 Post #194932 Wysłany: 28 Lis 2008, 15:45;
Hmm.. Jeśli coś nie tak, tak czujesz, a do przodu ok, czyli coś ze skrzynią.. Bo spzręgło to i do przodu by ddarło..
[ Dodano: 28 Lis 2008 15:45 ]
Podjedź do mechanika, a najlepiej spytaj sie sprzedawcy zadzwon do niego, czemu tak jest....
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #194982 Wysłany: 28 Lis 2008, 19:47;
Pawian napisał(a):
Kani
Czy to jest szkodliwe, czy to norma bo mam to samo i już się nad tym głowiłem co to może być.
 Post #195051 Wysłany: 28 Lis 2008, 23:30;
To sprzęgło.
Też mam tak czasami przy delikatnym ruszaniu na półsprzęgle, piszczy/ a gdy puści się sprzęgło to przestaje.
W sumie mozna je wymienić, ale chyba nie ma sensu skoro poza tym wszystko jest ok, gładko chodzi, nie ślizga się.
Pewnego poranka miałem 4 flaki, ktoś się do tego przyczynił, wrażenia - bezcenne :E
Nie zazdroszczę :wink:
1.2 8V 2001 r.
 Post #195337 Wysłany: 11 Gru 2008, 01:10;
sama chyba nic nie zdziałam więc wszystkie uwagi skonsultuję z mechanikiem :D
pewnie to nic poważnego ale mimo wszystko wolałabym, żeby była w pełni zdrowa
dla wszystkich z podobnym problemem opiszę
Kamil86 napisał(a):
Pewnego poranka miałem 4 flaki, ktoś się do tego przyczynił, wrażenia - bezcenne Szczerbol
Nie zazdroszczę Wink
faktycznie bezcenne :lol:
[ Dodano: 11 Gru 2008 00:10 ]
przyczyna odnaleziona :D
faktycznie zawiniło sprzęgło a raczej jego "brak"
pozdrawiam
 Post #223080 Wysłany: 26 Lut 2009, 16:20;
Miejscowość: Bochnia
Oj trzeba mieć stoicki spokój :E a propos mam to samo ten sam odgłos piszczy tylko na sprzęgle ale nie ma znaczenie czy do przodu czy do tyłu według mnie to jest łożysko na sprzęgle które się wyminia razem ze sprzęgłem, sprzegło narazie nie ślizga więc nie biore się za to i mam nadzieje że jeszcze troszke wytrzyma ale jak by było to coś innego to chętnie się o tym dowiem !!!
 Post #224267 Wysłany: 02 Mar 2009, 09:38;
U mnie genralnie piszczy jak cofam na wstecznym, bez znaczenia czy sprzeło jest wciśnięte czy nie; nie wpływa na to również pogoda, bo dzieje się tak w cieple i przy mrozie. Przy jeździe do przodu nie ma takiego odgłosu. Co to może być?
 Post #224318 Wysłany: 02 Mar 2009, 14:15;
Mialem cos podobnego i okazalo sie ze w tylnim kole byla urwana sprezyna do cofania szczenek hamulcowych i ona ocierala o bęben moze tez byc jakies łozysko ale to chyba slychac jak sie jedzie do przodu i do tylu
 Post #667323 Wysłany: 14 Maj 2013, 21:52;
 Temat postu: Re: dziwny odgłos podczas ruszania na wstecznym
Witam, Czy ktos doszedł do tego co to moze piszczeć? u mnie to samo i tez tylko na wstecznym. Dzwiek taki jak by walniete łożysko. Dodam ze mam skrzynie speedgear 6 biegową. Bede wdzieczny za jakąś podpowiedź.
