[ 7 posty(ów) ] |
waldis |
#45771 Wysłany:
17 Wrz 2007, 22:36; Temat postu: PROBLEM ZE ZMIANĄ BIEGÓW W PUNTO II JTD |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 15 Wrz 2007, Posty: 4
Po około 20-30 min jazdy,mam problem ze zmianą biegów,uczucie jest takie jakby zacierał sie drążek zmiany biegów,same biegi wchodza w miare normalnie,gorzej jest z przesunięciem drązka w prawo-lewo,pomiędzy biegami 1,2 i 3,4 i 5.Gdy silnik jest zimny wsazystko chodzi w miare lekko.Może ktoś spotkał się z czymś podobnym?
mwas |
#45773 Wysłany:
17 Wrz 2007, 22:43; Temat postu: |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 359
Jeśli w wersji JTD drążek jest tak samo podłączony do skrzyni jak w wersjach benzynowych, to proponuję sprawdzić stan linek wybierających przy skrzyni.
_________________ Aktualnie:
Fiat Linea Dynamic 1.4 8V '2007
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM
szymlorek |
#45808 Wysłany:
17 Wrz 2007, 23:50; Temat postu: |
Oraz czy nie masz pęknietej tej gumowej osłonki w komorze silnika gdzie przymocowana jest linka. Mogł dostać sie tam syf co powoduje utrudnione wybieranie biegów
wlodwoz |
#51001 Wysłany:
05 Paź 2007, 17:30; Temat postu: biegi |
Miejscowość: Bielsko-Biala Rejestracja: 29 Wrz 2007, Posty: 144
Miałem ten problem. Rozwiązaniem był demontaż zewnętrznego mechanizmu zmiany (po demontażu skrzynki akumulatora) i przesmarowanie zatartych elementów.
Maciey |
#51009 Wysłany:
05 Paź 2007, 18:33; Temat postu: |
Możesz też sprawdzić stan oleju w skrzyni...
Lukas |
#51038 Wysłany:
05 Paź 2007, 19:30; Temat postu: Re: biegi |
wlodwoz napisał(a): Miałem ten problem. Rozwiązaniem był demontaż zewnętrznego mechanizmu zmiany (po demontażu skrzynki akumulatora) i przesmarowanie zatartych elementów.
Otóż to - u mnie była identyczna sytuacja, dokładnie takie postępowanie rozwiązało problem.
GrześW |
#54592 Wysłany:
16 Paź 2007, 10:46; Temat postu: |
witam miałem ten sam problem w swoim puno myśałem że. to są linki ale nie prawda. Przy skrzyni są zamocowane końcówki linki i musisz zdjąć te końcówki i odkręcić taką część co się obraca i nasmarować u mnie to pomogło
[ 7 posty(ów) ] |
