Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
 Post #414760 Wysłany: 22 Lis 2010, 21:01;
 Temat postu: Wskaźnik temperatury - dziwne zachowanie, falowanie
Wersja: HLX
Witam ;)
Ostatnio wskaźnik temperatury cieczy w moim kropku zachowuje się dziwnie. A mianowicie: kiedy silnik jest niedogrzany (pierwsze 2-3km), wskazówka po jakimś czasie zaczyna się podnosić w trakcie jazdy, tym szybciej im wyższe są obroty silnika (czyli niższy bieg). Natomiast kiedy się zatrzymuję (światła, korek), temperatura potrafi w ciągu 5s spaść z połowy skali niemal do minimum. Kolejny przejechany odcinek (lub mocne przegazowanie silnika) - wskazówka znów leci do pozycji optymalnej. Kolejne zatrzymanie - znowu opada. I tak kilka razy, aż w końcu ustabilizuje się w połowie skali.
Co to może być? Padnięty-zamknięty termostat powinien dawać chyba odwrotne objawy. A wiecznie otwarty raczej nie dałby takiej rozpiętości wskazań tylko po prostu byłoby bardzo długo minimum? Może czujnik temperatury?
Z góry dzięki za sugestie :)
Mk2 HLX 2000 r.
 Post #414780 Wysłany: 22 Lis 2010, 21:11;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
tomee ja mam podobnie, wymieniłem termostat i jest to samo. Myślę że po prostu po zatrzymaniu i powtórnym ruszeniu i przygazowaniu niedogrzany płyn dochodzi do czujnika i obniża temperaturę. I co za tym idzie wskazówka szaleje, mniejsze obroty to pompa się wolniej kręci i podaję mniej płynu. Taką mam teorię nie wie czy prawdziwą ale tak to sobie tłumaczę :E
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #414813 Wysłany: 22 Lis 2010, 21:39;
chlopaki zacznijcie od odpowietrzenia, a pozniej termostat (znowu :P )
 Post #414816 Wysłany: 22 Lis 2010, 21:42;
greg505 jest odpowietrzony na 100% nic nie bulgocze itp.
FFP Assistance
 Post #414824 Wysłany: 22 Lis 2010, 21:50;
a po nagrzaniu trzyma temperature?
 Post #414825 Wysłany: 22 Lis 2010, 21:52;
Po nagrzaniu wskazówka nie ruszy się ani o milimetr. Te objawy są jak auto się nagrzewa.
FFP Assistance
 Post #414828 Wysłany: 22 Lis 2010, 22:02;
no to nie ma sie czym przejmowac ;)
a czasem nie wlaczacie ogrzewania na max, zanim temp nie osiagnie polowe skali?
 Post #414859 Wysłany: 22 Lis 2010, 22:48;
Wersja: HLX
Ale u mnie po przegazowaniu temperatura sie podnosi, a nie opada, wiec zalozenie, ze to niedogrzany plyn doplywa do czujnika sie nie zgadza. Chyba, ze "niedochlodzony" plyn z chlodnicy do niego doplywa. W ktorym miejscu obiegu jest ten czujnik?
greg505 napisał(a):
no to nie ma sie czym przejmowac Wink
Owszem, odkrecenie grzania poglebia ten efekt. Ale wystepuje on tez na zupelnie wylaczonym ogrzewaniu. No i najwazniejsze - kiedys tego problemu nie bylo ;)
Mk2 HLX 2000 r.
 Post #414862 Wysłany: 22 Lis 2010, 22:50;
tomee wymień termostat.
marcin186 ja też tak mam ale jak włącze odrazu bardzo mocno ogrzewanie, to faluje troche zanim dojedzie do poły, później stoi.
 Post #415036 Wysłany: 23 Lis 2010, 17:40;
Kurdę chyba miałem mroczki przed oczami jak czytałem hehe
U mnie zawsze na drugim biegu chodzi wiatrak :E Ale tak jak napisałem po nagrzaniu jest ok więc olałem sprawę ;)
FFP Assistance
 Post #415038 Wysłany: 23 Lis 2010, 17:42;
Wersja: HLX
No nic, to pewnie przy okazji wymienie termostat, bo ten który jakiś czas temu zamontowałem był podejrzanie tani.
Mk2 HLX 2000 r.
 Post #428603 Wysłany: 07 Sty 2011, 21:38;
 Temat postu: Falująca wskazowka temp.
Pozwolę sobie się podpiąć pod ten wątek z moimi wątpliwościami;) Ostatnio zauważyłam w moim kropku coś dziwnego. Wskazówka temp. cieczy chłodzącej normalnie się podnosi do połowy, jak zawsze. Potem sobie zaczyna opadać o jedną kreskę w dół, po czym się podnosi do połowy skali i tak w kółko. Wcześniej tak się nie działo, wskazówka po nagrzaniu zatrzymywała się w połowie skali i odchylała się minimalnie, może o 1mm.
Panowie, czy mam się tym przejmować? Czy nie ma sensu, bo to się mieści w granicach normy? :P Gdzieś tam w pamięci mam słowa mechanika, że falująca wskazówka oznacza przepaloną upg, ale nie mam pojęcia, czy coś takiego się zalicza pod falowanie (bo niby tylko 1 kreseczka tego falowania), ale wolałabym wcześniej się przygotować finansowo na ew. naprawę:/
A jeśli to nie upg, to co to może być?
 Post #428642 Wysłany: 07 Sty 2011, 22:58;
sa mrozy teraz jest zimniej a to ma wplyw na silnik jedziesz skazowka minimalnie opadnie bo powietrze chlodzi silnik staniesz gdzies albo jedziesz wolniej to sie nagrzeje poczekaj na cieplejsze dni i potem to zweryfikuj ale mysle ze chyba to nic dziwnego
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
 Post #428686 Wysłany: 08 Sty 2011, 01:29;
puntolek upg to jak faluje.. ale prędzej za połowe a nie w dół :)
a co tego lekkiego falowania, to może być tak że temp. spada (wskaźnik w dół) termostat sie zamyka i znów temp sie podnosi.
Albo jest zwalony poprostu termostat :)
A to jest rozumiem bez włączonego ogrzewania?
 Post #428734 Wysłany: 08 Sty 2011, 11:56;
Dzięki za odpowiedzi:) Też sobie to tak tłumaczyłam - wskazówka opada, bo zimne powietrze się dostaje itd.
Lakikwap, ogrzewanie mam włączone, zazwyczaj na 1, więc mocno nie ciągnie. Sprawdzę jeszcze co się dzieje przy wyłączonym ogrzewaniu [oprócz tego, że zamarzam:P]
 Post #428800 Wysłany: 08 Sty 2011, 17:16;
Ja nie mam zadnych jaj z tym :>
Różnica pomiędzy ogrzewaniem max on a max off jest taka, ze silnik nie nagrzewa sie 2km tylko 5km.
I niezależnie od tego nagrzewa się non stop w górę, opada 2 kreseczki jakieś 2 min po uzyskaniu temp roboczej i termostat się otworzy i zimny płyn przepusci na silnik, potem już non stop jest 1/2 skali :>
 Post #428816 Wysłany: 08 Sty 2011, 18:05;
falowanie temp. silnika moze mieć 3 przyczyny:
1.dobrze odpowietrzyć
2. walniety/padający termostat
3. upg - nie zycze nikomu (mnie sie niestety trafiło,a bylo to lekkie falowanie i bym nie powiedzial)
 Post #602778 Wysłany: 07 Sie 2012, 14:43;
 Temat postu: Re: Wskaźnik temperatury - dziwne zachowanie, falowanie
Imię: Mateusz
rozwiązał ktoś z was ten problem? od mechanika słyszałem ze nasze punta tak maja. i jest bardzo dużo tego typu usterek. a problemem jest podobno sam licznik. Jakiś elemencik mały na płytce zawodzi. Potwierdzicie?
 Post #603139 Wysłany: 08 Sie 2012, 21:05;
Wersja: HLX
Mnie objaw zaczal pojawiac sie kilka miesiecy przed awaria UPG. Tzn. objawami awarii UPG bylo szybkie zapowietrzanie ukladu, szybki wzrost cisnienia w zbiorniku, ubytki plynu i przegrzewanie silnika, a objawy ze skakaniem wskazowki od "0" do polowy skali zaczely sie wczesniej i nie przeszly po wymianie uszczelki. Byc moze przedmuchy w ukladzie chlodzenia przyczynily sie do padniecia czujnika, nie wiem.
Dwa tygodnie temu wskazania zaczely skakac tak bardzo, ze zaczela sie tez swiecic kontrolka ECU. Kupilem czujke za 25zl (vernet VEWS2633) i po wymianie jak reka odjal.
Mk2 HLX 2000 r.
 Post #603328 Wysłany: 09 Sie 2012, 15:09;
Imię: Mateusz
jaki masz silnik?> bo czujnik jest do dizla tak?>
 Post #603536 Wysłany: 10 Sie 2012, 16:56;
Wersja: HLX
benzyna 1.2 16V. Nie wiem jak to dokladnie z tymi czujnikami jest, ale mam wrazenie, ze jeden model pasuje do stu samochodow dwudziestu marek.
Mk2 HLX 2000 r.
