Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:53
[ 12 posty(ów) ] |
mad_luk |
#552443 Wysłany:
25 Lut 2012, 21:10; Temat postu: Spalanie stukowe podczas hamowania silnikiem |
Witam dlaczego podczas hamowania silnikiem czujnik spalania stukowego pokazuje wartości prawie identyczne jak podczas przyspieszania z gazem w podłodze??? hamując silnikiem wtryski nie podają paliwa więc nie ma zapłonu i nie powinno być tym samym żadnych detonacji w cylindrach... wykres poniżej przedstawia pełne przyspieszanie (obrazuje to max otwarcia przepustnicy) po czym puszczam gaz całkowicie, auto zwalnia a czujnik detonacji pokazuje dalej prawie to samo. jak dla mnie wartości detonacji dla wszystkich cylindrów powinny paść na glebę tak samo jak przepustnica ale tak się nie dzieje? dlaczego?
| Załączniki: |
stukowe.JPG [ 92.21 KiB | Obejrzany 4860 razy ]
lioton |
#552528 Wysłany:
25 Lut 2012, 21:53; Temat postu: Re: Spalanie stukowe podczas hamowania silnikiem |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK Rejestracja: 26 Cze 2008, Posty: 1133 Pomógł: 9
To normalne, napięcie do 4v jest z tego co słyszałem w normie, a bez gazu więcej niż 0,2v Czujnik reaguje na drgania, a te zawsze będą.
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
mad_luk |
#553111 Wysłany:
27 Lut 2012, 18:38; Temat postu: Re: Spalanie stukowe podczas hamowania silnikiem |
dziś odkręciłem czujnik i podczas pracy silnika lekko nim stukałem patrząc jednocześnie na parametry. czujnik działa bo jak nic nie robiłem na każdym cylindrze było około 0,7V a jak nim stukałem to napięcie podnosiło się losowo dla cylindrów (zależy w jakim momencie trafiłem) do 5V chociaż raz nawet było 9!! dokręciłem czujnik kluczem dynamometryczny BETA 606/6 siłą 20nm tak jak gdzieś wyczytałem. mam nadzieję że ta siła jest poprawna, czujnik był dokręcony tak mocno że ledwo go odkręciłem
lioton |
#553199 Wysłany:
27 Lut 2012, 20:57; Temat postu: Re: Spalanie stukowe podczas hamowania silnikiem |
Imię: Sławomir
mad_luk napisał(a): dokręciłem czujnik kluczem dynamometryczny BETA 606/6 siłą 20nm tak jak gdzieś wyczytałem To wszystko jedno, siła dokręcania ma znaczenie tylko w przypadku głowicy, tutaj to bez większego znaczenia jaką siłą, byle z rozsądkiem aby nie przesadzić Takie stukanie w czujnik jest zupełnie niewspółmierne, czujnik reaguje na drgania o określonej częstotliwości, długości fali, jak tam walnąłeś nim o coś albo czym w niego to pewnie, że strzelił do 9V
mad_luk |
#553285 Wysłany:
27 Lut 2012, 22:41; Temat postu: Re: Spalanie stukowe podczas hamowania silnikiem |
stukanie miało na celu sprawdzenie czy czujnik żyje i ku mojemu zadowoleniu test się powiódł  chciałem wykluczyć że czujnik zawsze pokazuje te same parametry. wszystko z nim raczej ok niestety nadal martwi mnie że drgania w cylindrach są podobne podczas jazdy i hamowania silnikiem. może zawory tak stukają bo mają za duże luzy? możliwe że czujnik by na nie reagował?
lioton |
#554737 Wysłany:
02 Mar 2012, 21:27; Temat postu: Re: Spalanie stukowe podczas hamowania silnikiem |
Imię: Sławomir
mad_luk |
#555049 Wysłany:
03 Mar 2012, 18:45; Temat postu: Re: Spalanie stukowe podczas hamowania silnikiem |
luzy zaworów patrząc od paska rozrządu
0,6 - 0,45 - 0,6 - 0,35 - 0, 35 - 0,55 - 0,4 - 0,5 _W___S____W____S_____S____W____S___W_
aż tak od normy nie odbiegają? warto to regulować? silnik ma przejechane 171tyś z czego 35 na gazie. nie wiem czy kiedykolwiek był regulowany luz.
Ostatnio edytowany przez mad_luk 04 Mar 2012, 22:41, edytowano w sumie 3 razy
lioton |
#555315 Wysłany:
04 Mar 2012, 14:21; Temat postu: Re: Spalanie stukowe podczas hamowania silnikiem |
Imię: Sławomir
Norma to W: 0.4-0.5 S: 0.2-0.3 Najlepiej żeby miały tak w połowie czyli W:0,45 S:0,25 lub przy dolnej granicy, wiadomo będzie się wyrabiać. A więc czas szykować się do regulacji, bo tu widzę są odchyły, szczególnie na 1 i 4 ssącym a myślę, że luz ssących jest ważniejszy. Ja regulowałem u siebie na jesieni, odchyły nie były takie straszne od 0.1 do 0.05, wszystkie ssące miały zgodnie zbyt duże luzy. Przy okazji zrobiłem rozrząd, i powiem że silniczek dostał pozytywnego kopa, szczególnie na dole i począł zawidiacko mruczeć
FinleyPL |
#598636 Wysłany:
17 Lip 2012, 11:21; Temat postu: Re: Spalanie stukowe podczas hamowania silnikiem |
Też zauważyłem u siebie, że podczas hamowania silnikiem spalanie podawane przez komputer jest równe spalaniu na danych obrotach, przy wciskaniu gazu.
Tak więc w ramach testów zacząłem jeździć na luzie... opierając się na wskazaniach komputera, wyszło mi że jest tak sporo oszczędniej... dokładnie z 7l/100 po mieście na 5,8.
Może punto nie ma opcji odcinania dopływu paliwa ??
lioton |
#598712 Wysłany:
17 Lip 2012, 17:42; Temat postu: Re: Spalanie stukowe podczas hamowania silnikiem |
Imię: Sławomir
Ma ma Wyzeruj sobie spalanie i spuść się na 5 biegu z jakiejś większej górki, spalanie wtedy dojdzie do 50km/l czyli 2l/100km Jak dasz na luz to będzie w miarę około 6l, zależy jak duża górka, im większa tym przelicznik na kilometr mniejszy.
FinleyPL |
#598935 Wysłany:
18 Lip 2012, 14:27; Temat postu: Re: Spalanie stukowe podczas hamowania silnikiem |
Jeździłem tak po górach i spalanie miałem 4l/100 po kilku dłuższych zjazdach... po wyzerowaniu licznika i przejechaniu może 4 kilometrów prosto, a potem z górki ze 3 km. miałem spalanie 27km/l. czyli jakieś 3,7 l/100
Mam nawet fotki żeby nie było
lioton |
#599454 Wysłany:
21 Lip 2012, 11:37; Temat postu: Re: Spalanie stukowe podczas hamowania silnikiem |
Imię: Sławomir
Ja przejechałem raz prosto z 1,5km i potem z górki pusiłem na 5 tak ze 2km i wywaliło mi 52km/l tak że no róznie to bywa
[ 12 posty(ów) ] |
