Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:18
[ 8 posty(ów) ] |
Budzik |
#596524 Wysłany:
07 Lip 2012, 09:14; Temat postu: Pęknięty zaczep filtra powietrza |
Witam, zauważyłem dzisiaj rano że mam pęknięty zaczep filtra powietrza, wyłamał się (auto było u mechanika ostatnio na wymianie uszczelki silnika) i moje pytanie brzmi do czego jest przymocowana obudowa filtra od strony pasażera ? bo nie wiem jakiej częsci zamiennej szukać ;/
z góry dziękuję za wszystkie rady Pozdrawiam Marcin.
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: pęknięcie
SAM_1075.JPG [ 61.69 KiB | Obejrzany 3335 razy ]
Piechuxt |
#596542 Wysłany:
07 Lip 2012, 10:52; Temat postu: Re: Pęknięty zaczep filtra powietrza |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Jeśli dobrze pamiętam to sam miałem ułamany ten zaczep  A jest on wymienny....z całym kolektorem ssącym x/ Więc jeżeli bardzo Cię to boli, to możesz wytargać sam kolektor gdzieś na szrocie i bawić się w przekładanie, albo....ja chwyciłem dziurke montażową i jakąś w kolektorze na trytke(ten taki czarny plastikowy pasek z ząbkami co robi trrrryyyyt jak się go ściąga  ) I tak jeździłem przez jakiś czas  Ważne to tak przywiązać/ścisnąć tą obudowe, żeby pucha zachowała szczelność z przepustnicą
Budzik |
#596719 Wysłany:
08 Lip 2012, 07:54; Temat postu: Re: Pęknięty zaczep filtra powietrza |
Dzięki, najpierw podjadę do mechanika niech się wytłumaczy i ewentualnie naprawi na swój koszt a jak nie to na allegro kolektor sie zamówi, wymiana to chyba nic skomplikowanego ?
Piechuxt |
#598065 Wysłany:
13 Lip 2012, 22:01; Temat postu: Re: Pęknięty zaczep filtra powietrza |
Budzik, czasochłonna  Bo albo spuszczasz płyn chłodniczy z układu i cały kolektor sobie przekładasz, albo musisz uciąć wyjście wodne w kolektorze swoim, i tym kupionym  słyszałem kiedyś o haśle odpinania tego wyjścia, ale ja je odpiąłem lutownicą  Bo u mnie był to jeden kawał plastiku z całą resztą, nie wiem czy w innych rocznikach to zmienili. Potem wtryski przekładasz, pare wtyczek wpiąć potem wypiąć...no ze 3-4 godziny turystycznym tempem
marcin186 |
#598106 Wysłany:
14 Lip 2012, 09:33; Temat postu: Re: Pęknięty zaczep filtra powietrza |
| Moderator |
lioton |
#598169 Wysłany:
14 Lip 2012, 16:15; Temat postu: Re: Pęknięty zaczep filtra powietrza |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
mariuz |
#598484 Wysłany:
16 Lip 2012, 11:23; Temat postu: Re: Pęknięty zaczep filtra powietrza |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
Piechuxt |
#598513 Wysłany:
16 Lip 2012, 14:45; Temat postu: Re: Pęknięty zaczep filtra powietrza |
ja to uwaliłem przy odkręcaniu  Dziwne, że wytrzymało wkręcanie z taką siłą o.O
[ 8 posty(ów) ] |
