Obecny czas: 17 Cze 2025, 23:17
 Post #596524 Wysłany: 07 Lip 2012, 09:14;
 Temat postu: Pęknięty zaczep filtra powietrza
Witam, zauważyłem dzisiaj rano że mam pęknięty zaczep filtra powietrza, wyłamał się (auto było u mechanika ostatnio na wymianie uszczelki silnika) i moje pytanie brzmi do czego jest przymocowana obudowa filtra od strony pasażera ? bo nie wiem jakiej częsci zamiennej szukać ;/
z góry dziękuję za wszystkie rady
Pozdrawiam Marcin.
Komentarz do pliku: pęknięcie
 Post #596542 Wysłany: 07 Lip 2012, 10:52;
 Temat postu: Re: Pęknięty zaczep filtra powietrza
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Jeśli dobrze pamiętam to sam miałem ułamany ten zaczep ;) A jest on wymienny....z całym kolektorem ssącym x/ Więc jeżeli bardzo Cię to boli, to możesz wytargać sam kolektor gdzieś na szrocie i bawić się w przekładanie, albo....ja chwyciłem dziurke montażową i jakąś w kolektorze na trytke(ten taki czarny plastikowy pasek z ząbkami co robi trrrryyyyt jak się go ściąga :E ) I tak jeździłem przez jakiś czas ;) Ważne to tak przywiązać/ścisnąć tą obudowe, żeby pucha zachowała szczelność z przepustnicą ;)
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #596719 Wysłany: 08 Lip 2012, 07:54;
Dzięki, najpierw podjadę do mechanika niech się wytłumaczy i ewentualnie naprawi na swój koszt a jak nie to na allegro kolektor sie zamówi, wymiana to chyba nic skomplikowanego ?
 Post #598065 Wysłany: 13 Lip 2012, 22:01;
Budzik, czasochłonna :E Bo albo spuszczasz płyn chłodniczy z układu i cały kolektor sobie przekładasz, albo musisz uciąć wyjście wodne w kolektorze swoim, i tym kupionym ;) słyszałem kiedyś o haśle odpinania tego wyjścia, ale ja je odpiąłem lutownicą :E Bo u mnie był to jeden kawał plastiku z całą resztą, nie wiem czy w innych rocznikach to zmienili. Potem wtryski przekładasz, pare wtyczek wpiąć potem wypiąć...no ze 3-4 godziny turystycznym tempem ;)
 Post #598106 Wysłany: 14 Lip 2012, 09:33;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Ja unieruchomiłem puszkę filtra "trytytkami" ;) i nic nie wymieniałem bo to bez sensu wymieniać kolektor dla głupiego uchwytu :E
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #598169 Wysłany: 14 Lip 2012, 16:15;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Mam tak samo mam tak samo :mrgreen:
I ja sobie związałem :E ozdobną tasiemką w zielone prążki ( akurat taką mama miała ) :E
 Post #598484 Wysłany: 16 Lip 2012, 11:23;
Wersja: Van
A to trzeba chcieć urwać... Jak Wy to robicie? :shock:
Mi wylazła tulejka metalowa z tego a nie pękło. W kolektorze dolotowym ukręciłem śrube, a plastik nie pękł.
Co wy z tym robicie że urywacie? :-o :-o
 Post #598513 Wysłany: 16 Lip 2012, 14:45;
ja to uwaliłem przy odkręcaniu :mrgreen: Dziwne, że wytrzymało wkręcanie z taką siłą o.O
