Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
 Post #55934 Wysłany: 20 Paź 2007, 10:16;
 Temat postu: Gasnące punto 1.2 8V 2001
Witam wszystkich serdecznie. Mam o to taki problem: punciak gaśnie podczas jazdy czy pracując na biegu jałowym. Po tym jest problem z odpaleniem, czasami się to udawało ale w większości przypadków autko zostało unieruchomione. Punciak został podłączony pod komputer i nic, żadnych usterek, błędów. W warsztacie zostały sprawdzone dalsze podzespoły i wyglądało, że sytuacja jest opanowana. Samochód odebrałem, niestety gdy wracałem ponownie punciak zgasł dwa razy ale dał się odpalić i mogłem kontynuować jazdę (dystans jaki przejechał to około 30 km). Podczas tej jazdy dodatkowo samochód się tak jakby na chwilę przydławił. Po dojechaniu do domu samochód odmówił współpracy. Następnego dnia odpałił ale po 30 sek zgasł, ponownie odpalił i udał się z powrotem do warsztatu gdzie 5 km przed celem punciak odmówił dalszej jazdy, dalszą jazdę wykonał na holu. Na tż chwilę została sprawdzona instalacja elektryczna tzn. czy sa przejścia niby wszystko ok. Pan mechanik się poddał. Zdesperowany właściciel punciaka prosi o pomoc.
 Post #55945 Wysłany: 20 Paź 2007, 11:00;
Miejscowość: Częstochowa
Ja tak miałem jak miałem założony zły czujnik obrotów wału. W Twoim wypadku może on być popsuty. Zauważ czy dzieje się to jak auto się nagrzeje, i czy w dłuższym odcinku, np. te 30 km, odpala dopiero jak silnik ostygnie...
Ale tak czy siak ja bym stawiał na ten czujnik. Koszt nie jest duży bo 90 złoty około.
 Post #55964 Wysłany: 20 Paź 2007, 12:07;
Witam. Z tego co zauważyłem zdarzenie to ma miejsce najczęsciej na rozgrznym silniku. Jakiś rok temu miałem wykryty błąd położenia wału, ale zostało to wykaswowane. także wydaje mi się że komputer powinien wykryć tego typu usterkę.
 Post #56899 Wysłany: 23 Paź 2007, 09:35;
Imię: Norbert
Ja miałem to samo - przyczyna jak wyżej - popsuty czujnik obrotów wału.
Nowy czujnik + wymiana w ASO w Wwie - 120 pln, nierozkraczanie się na środku skrzyżowania - bezcenne!!! 8)
 Post #57743 Wysłany: 25 Paź 2007, 11:39;
Witam. Samochodzik wylądował w ASO W-wie, po wspólnych konsultacjach, opowieści co dolega pacjentowi diagnoza została postawiona to jest czujnik połozenia wału. Mam trochę nie farta ponieważ punciak stoi już od soboty, miał być robiony od wtorku jednak wszystkie czujniki zostały wysprzedane i czekamy na kolejną partię. Co do ceny 120 PLN prawdopodobnie zostanie przekroczone, wstępnie wycenione zostało do kwoty ok 300PLN. Trochę dużo, mam nadzieję, że było to trochę na wyrost by klientowi nie powiedzieć za mało.
 Post #57941 Wysłany: 25 Paź 2007, 21:36;
Ja w Częstochowie zapłaciłem za wymianę 220pln.
