Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
 Post #602956 Wysłany: 08 Sie 2012, 09:10;
 Temat postu: Problem z instalacja LPG 4 generacji i zolta kontrolka check
Imię: Robert
Wersja: 6-Speed
Witam mam problem z nowo zalozona instalacja gazowa...
Instalacja zostala zalozona dwa tygodnie temu. Auto to Fiat Punto 1.2 16V 07/2002 80 koni. Gazownik powiedzial ze trzeba przejechac 1000km zeby ja dostroic, oczywiscie przed dostrojeniem zapalila sie kontrolka check engine (zolty silnik) pojechalem na strojenie blad zostal skasowany po czym znowu sie pojawil. Teraz problem wyglada w taki sposob ze zapala sie jezeli auto chodzi dosc dlugo na wolnych obrotach. Skasowanie bledow powoduje ze samochod praktycznie przestaje chodzic na gazie (dlawi sie, gasnie, nie chce wchodzic na obroty). Po pozostawieniu auta na ok 3h na parkingu bez wlaczonego silnika usterka znika i auto zaczyna chodzic normalnie. Bledy jakie wyskakuja na kompie to:
*Lambda przed katalizatorem
*Zla dawka paliwa.
Samochod na benzynie chodzi bez problemow i check engine sie nie pokazuje.
Moje pytanie brzmi od czego zaczac wymiane... od lambdy? czy poprostu olac ta kontrolke i jezdzic?
Swiece zostaly wymienione po zalozeniu LPG
 Post #602958 Wysłany: 08 Sie 2012, 09:16;
 Temat postu: Re: Problem z instalacja LPG 4 generacji i zolta kontrolka c
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Jakie wtryskiwacze masz? Sprawdź na homologacji.
I koniecznie ciśnij gości, tak nie może być.
[ Dodano: 08 Sie 2012 09:16 ]
Strojenie podczas jazdy robili, czy tylko na jałowym?
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #602965 Wysłany: 08 Sie 2012, 09:33;
Imię: Robert
Wersja: 6-Speed
Wtryskiwacze RAIL (tyle wyczytalem :E )
Strojenie robil na jalowym ale kazal mi sie przejechac czy jest wszystko dobrze i potem cos tam dostrajal... To zle?
 Post #602966 Wysłany: 08 Sie 2012, 09:43;
Musi zrobić strojenie na jałowym, a potem we 2 osoby z laptopem jechać w trasę i pocisnąć trochę. I to w cenie, żadne wymyślanie.
Wtryski dobre, więc to nie to.
 Post #603024 Wysłany: 08 Sie 2012, 14:50;
Imię: Robert
Wersja: 6-Speed
Ale ogolnie potem jest wszystko ok tylko ten blad i po skasowaniu zachowanie auta na gazie :? Moze powodem jest ta nieszczesna lambda?
 Post #603029 Wysłany: 08 Sie 2012, 15:16;
Imię: Jakub
jakbyś miał uwaloną lambde to na benzynie też byś miał problemy
BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D
BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT
BYŁO Seicento 1,1
BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała
JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz
JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM
DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
 Post #603044 Wysłany: 09 Sie 2012, 08:47;
Imię: Robert
Wersja: 6-Speed
Moze masz racje ale takze istnieje opcja ze na gazie jest bardziej czuly czy cos... Nie wiem nie mam pomyslow. Wczoraj byl u mnie Marcin skasowal blad i sie nie pokazal do tej pory jak sie pokaze jeszcze raz to zaczne od lambdy i bd myslal co z tym dalej robic :x
Wlasnie w drodze do pracy znowu mi sie zapalil check engine :? grrr
