Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:41
 Post #606630 Wysłany: 22 Sie 2012, 20:37;
 Temat postu: Problem z odnalezieniem czujnika temperatury
Imię: Kamil
Witam serdecznie!
Męczy mnie pewna rzecz otóż na internecie jedni piszą że nie ma na chłodnicy czujnika i że za całość odpowiada tylko ten zielony(nie daleko termostatu) a drudzy twierdzą że jest czujnik na chłodnicy.. to jak to w końcu jest?! Muszę wymienić czujnik bo nie chodzi mi wentylator(wentylator działa,sprawdzany).Mam nadzieję że pomożecie Mi :)
PS.na chłodnicy jest wentylator i idą z niego dwa kable.. wyżej na chłodnicy też "coś" jest, to "coś" ma piny o podłącza się do niego dwa kable, czy to jest czujnik odpowiadający za wentylator?
Ostatnio edytowany przez Gozmak, 22 Sie 2012, 21:53, edytowano w sumie 1 raz
 Post #607239 Wysłany: 25 Sie 2012, 10:07;
 Temat postu: Re: Problem z odnalezieniem czujnika temperatury
Imię: Mateusz
w puntoII jest tylko 1 czujnik temperatury. Zielony kolor i jest za termostatem.
Ostatnio wymieniałem i musiałem kupić czujnik z obudową bo nie można było wymienić samego czujnika. 140 zl.
 Post #608224 Wysłany: 29 Sie 2012, 09:56;
Imię: Kamil
I tu się kolego mylisz ! :)
Moje Punto posiada klimatyzację tak więc "czujnik" a raczej opornik odpowiadający za włączanie się wentylatora znajduję się przy chłodnicy w górnej części wentylatora ( jak pisałem- jest to taka mała,prostokątna skrzyneczka na dwa piny)
Ten zielony za termostatem jedynie pokazuje temperaturę w środku
Pozdrawiam :)
 Post #608358 Wysłany: 29 Sie 2012, 22:22;
Imię: Mateusz
Pozdrawiam :)
tez mam klime i nie mam innego czujnika temperatury.
moze chodzi ci o przekaźniki?
 Post #608886 Wysłany: 01 Wrz 2012, 10:24;
Wersja: Van
Gozmak, Ten rezystor nie odpowiada za włączanie się wentylatora tylko powoduje, że wentylator ma dwa biegi.
Zmierz jego oporność - jeżeli ma więcej niż kilka omów to jest do wymiany (tymczasowo można go zewrzeć). Tak naprawdę powinien mieć około 0.5 oma.
Bezpiecznik wentylatora sprawny? Nie pamiętam który, ale to któryś z tych wielgachnych pod maską ;) U mnie zielony :E
Oba przekaźniki wentylatora wypadałoby sprawdzić.
 Post #616497 Wysłany: 01 Paź 2012, 21:51;
Silnik: 1.9 60KM D
Witam. Od jakiegoś czasu borykam się z problemem wentylatorów. Posiadam punto II 1.9d z klimatyzacją. Problem polega na Tym, że wentylatory włączają się impulsowo średnio co sekundę na sekundę... Przez tę dolegliwość poprzedni właściciel uszkodził głowicę- przegrzanie. W obudowie termostatu jest 1 czujnik który teoretycznie pokazuje właściwą temperaturę (komputer- brak wskaźnika na desce) Sprawdziłem przewody do przekaźników. Co tak właściwie steruje tymi wentylatorami? Czyżby sterownik silnika?
