Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:32
 Post #592620 Wysłany: 23 Cze 2012, 12:19;
 Temat postu: Pomoc w identyfikacji
Miejscowość: Bielsko-Biała
Witajcie koledzy,
piszę z prośbą o pomoc. Wymieniałem dziś termostat i przy okazji po wyjęciu akumulatora ukazała mi się taka hmmmmmmm pompa czy cóś kolwiek toto jest i przykrywa to taki czarny korek, który u mnie trzyma się na słowo honoru a to dlatego że ktoś kto przy tym dłubał ułamał jeden zaczep.
bez tytułu.JPG [ 15.5 KiB | Obejrzany 3377 razy ]
bez tytułu2.JPG [ 13.81 KiB | Obejrzany 3377 razy ]
Pomóżcie w identyfikacji co to jest bo muszę dokupić ten korek?? Jest tam jakiś płyn bo po zdjęciu korka widziałem. Jest to poniżej akumulatora, tak pod zbiornikiem płynu hamulcowego.
Z góry dzięki za pomoc
Pozdro
Przemas
 Post #592622 Wysłany: 23 Cze 2012, 12:25;
 Temat postu: Re: Pomoc w identyfikacji
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Jak dobrze widzę to jest odpowietrznik skrzyni biegów :E
Przez to wlewałem olej do skrzyni :D a ten płyn to właśnie olej.
Jak tylko się trzyma i nie wypadnie to jest Ok.
 Post #592643 Wysłany: 23 Cze 2012, 14:26;
Dzięki serdeczne za pomoc :E
 Post #607331 Wysłany: 25 Sie 2012, 18:37;
Panowie a co to jest to na zdjęciu ta dziura zaznaczona na czerwono. Bo zgubiłem korek od tego
Gdyby nie www.fiatpunto.com.pl, wrodzony analfabetyzm motoryzacyjny by się pogłębiał.
PUNTO 1.1 55S, benzyna, 4-dżwiowy, '98, 176tyś wyśmigane.
 Post #607334 Wysłany: 25 Sie 2012, 18:53;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Pb55, tam powinna być taka gumowa zatyczka, przy pomocy tego okienka ustawia się rozrząd ;) Ustawia się odpowiednio znak na kole pasowym.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #607341 Wysłany: 25 Sie 2012, 19:31;
heheh powinna być ale jej nie ma. Jak to się nazywa i ile to może kosztować.
 Post #607343 Wysłany: 25 Sie 2012, 19:46;
Pb55, według EPERA 4,05pln ale wiadomo jakie ceny mają w ASO ;) Ta część to KOREK nr. części 7650065
FFP Assistance
 Post #607443 Wysłany: 26 Sie 2012, 09:51;
W ASO mają ceny z EPERA ;)
 Post #607454 Wysłany: 26 Sie 2012, 11:02;
Na pewno nie u mnie :E
FFP Assistance
 Post #607645 Wysłany: 27 Sie 2012, 09:27;
To jeżeli drążymy temat co to jest to i ja sie podłącze. Co to jest zaznaczone na zielono i czy coś do tego powinno być podłączone?
skrzynia1.jpg [ 35.59 KiB | Obejrzany 3200 razy ]
 Post #607652 Wysłany: 27 Sie 2012, 10:03;
Imię: Sławomir
mancyk, numer w Eperze - 46410524
Włącznik świateł cofania :D
[ Dodano: 27 Sie 2012 09:03 ]
Jak najbardziej coś powinno być podłączone :wink:
 Post #607678 Wysłany: 27 Sie 2012, 12:56;
Wielkie dzięki, znalazłem wtyczkę i podłączyłem.
 Post #608900 Wysłany: 01 Wrz 2012, 11:07;
Wersja: Van
U mnie tym bardziej nie :E
No chyba ze ktoś ma dostęp do aktualnego epera to może i tak...
Jak rzeczywiście będzie kosztować 5zł to może kupię - po tylu latach jazdy bez korka :E
