Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:24
 Post #605785 Wysłany: 19 Sie 2012, 16:59;
 Temat postu: Błąd P1170 o co chodzi.
Imię: andrzej
Miejscowość: sosnowiec
tak jak w temacie pokazał mi się błąd P1170 Mixture ratio [Minimum lean fuel]
(Stosunek mieszanki [Minimalna chude paliwa]) z tej stronki
http://fiatklubpolska.pl/forum-ogolne-o ... iat-10730/
A na fiatECUSscan pisze P1170 mixture strength (składu mieszanki) czego ten błąd może dotyczyć.
dzięki za każdą pomoc .
http://fiatpunto.com.pl/topic25194.html-> Punto ll 1.2 5d
Zapraszam do odwiedzin
 Post #605829 Wysłany: 19 Sie 2012, 19:22;
 Temat postu: Re: Błąd P1170 o co chodzi.
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Twój kropas dostaje zbyt ubogą mieszankę.
Widzę, że masz LPG i tu będzie problem :?
Najpierw musisz zaobserwować czy błąd pojawia się na LPG czy na benzynie.
Kasujesz błąd i jeździsz i na tym i na tym i zobaczysz na którym paliwie się pojawi.
Jesli chodzi o benzynę to albo lambda albo wtryskiwacz ( wtryskiwacze ) to zależy czy lambda mimo wszystko wskazuje ubogą czy bogatą.
Tak więc przydało by się zrobić wykresik lambdy.
Jesli chodzi o LPG to wina będzie spoczywać raczej w przestawionej instalacji, trzeba będzie ustawić/skalibrować wtryskiwacze czy tam całą instalację, na kalibracji LPG się nie znam bo nie mam :D
Oczywiście błąd w LPG nie wyklucza lambdy.
 Post #605863 Wysłany: 19 Sie 2012, 21:23;
Imię: andrzej
lioton, błąd wyskakuje na benzynie ,lambda raczej nie ;była sprawdzana, też myślałem o wtryskach. Tylko że nic mu się nie dzieje chodzi normalnie .
 Post #605960 Wysłany: 20 Sie 2012, 10:19;
Imię: Sławomir
Ogólnie możesz tego nie wyczuć, widocznie jeśli potrzebuje bogatej - dostaje bogatą, jeśli ubogiej - dostaje zbyt ubogą ale silnik prędzej czy później to odczuje.
Ja bym sprawdził tę lambdę jesio raz, chyba że sprawdzałeś już po wyskoczeniu błędu.
Jesli lambda jest 100% ok to na tej linii działają tylko wtryski i komputer. W układaniu składu mieszanki z tego co wiem nie bierze udziału nic innego.
Aha no może jeszcze pompa paliwa, ale to nie bezpośrednio ale u Cb będzie raczej ok.
Samego kompa domowym sposobem raczej nie sprawdzisz, co do wtrysków to była tam jakaś opcja w FES, teraz to już MES w sumie :D ( MultiEcuScan ).
