Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:13
[ 10 posty(ów) ] |
Patrol23pk |
#685204 Wysłany:
23 Sie 2013, 13:43; Temat postu: Punto po wymianie uszczelki pps nie chce odpalać . |
Imię: Patryk
Wersja: HLX
Witam . Mam problem ze swoim Puntem  ( Punto II 1.2 V8 2002r + LPG ) Jakiś miesiąc temu wymieniałem uszczelkę pod pokrywą silnika i miskę olejową . Oczywiście przystępując do pracy odłączyłem akumulator żeby nie było jakichś niespodzianek w trakcie roboty . Po wymianie uszczelki wymieniłem również filtr oleju jak i sam olej . Poskładałem wszystko do kupy i ... punto nie odpala. Cały czas kręci ale nie chce odpalić ... świece sprawdzone - wszystkie mają iskrę , paliwo dochodzi , filtr powietrza czysty , przewody nie są nigdzie zagięte . Pierw myślałem że coś może z immobilizerem , ale wygląda wszystko ok - po przekręceniu zapłonu kontrolka znika po 2 sekundach. Zaprowadziłem go do mechanika , który sprawdził czy rozrząd jest prawidłowo ustawiony , czy ma odpowiednią kompresje - wszystko ok . Mechanik twierdzi że podłączył komputer( jakoś nie chce mi się w to wierzyć... ) i wyskoczyło mu ze jest problem z immobilizerem  Wydaje mi się że jakby był problem to by kontrolka nie gasła ...  Po przyciągnięciu Punto z powrotem do domu i próbie odpalenia " A nóż się uda ... " zakręcił 2 razy po czym cała elektronika padła ... . Podłączyłem aku pod prostownik na noc i na drugi dzień elektronika działała . Rano zaczął dziwnie kręcić ... tak jakby coś z rozrusznikiem było nie tak , naprawdę ciężko szło mu to kręcenie ( przed oddaniem do mechanika z rozrusznikiem było wszystko okej  ) . Kolejnego dnia powtórka z rozrywki , 2 razy zakręcił i aku padł . Zaznaczam ze aku jest nowy i wydaje mi się ze gdzieś robi zware ze się rozładowuje . Z czym może być problem ? Na necie nic nie znalazłem  Problem z komputerem ? Nie mam pojęcia , liczę sie jednak z wymianą rozrusznika ... Wcześniej wszystko chodziło normalnie. Pozdrawiam . Patryk [ Dodano: 23 Sie 2013 13: ]Pomoże ktoś ?
graczyk |
#687155 Wysłany:
23 Sie 2013, 21:16; Temat postu: Re: Punto po wymianie uszczelki pps nie chce odpalać . |
Imię: artur
Wersja: HLX
Patrol23pk |
#687726 Wysłany:
27 Sie 2013, 03:05; Temat postu: Re: Punto po wymianie uszczelki pps nie chce odpalać . |
Imię: Patryk
Wersja: HLX
Cewki są ok , sprawdzałem . Mechanik walczy właśnie z immobilaizerem , myślę ze w ciągu 2 dni powinienem wiedzieć co dokładnie jest nie tak . Powyżej wymienione objawy mogą być objawami uszkodzonych zaworów ssących ?
ipIV |
#687727 Wysłany:
27 Sie 2013, 03:58; Temat postu: Re: Punto po wymianie uszczelki pps nie chce odpalać . |
podłącz przewody WN z cewki 1 do 2 i na odwrót  Bo coś mi się wydaje że tutaj tkwi problem jeśli je odpinałeś [ Dodano: 27 Sie 2013 03:15 ]Dla ułatwienia dodam fotkę jak powinny być  cyl 1, 4 z cewką "bliżej" kierowcy cyl 2, 3 z cewką "bliżej" zderzaka A to jak się podłączy do cewki nie ma żadnego znaczenia bo to cewka dwubiegunowa i daje iskrę 1 na zapłon a drugiemu niepotrzebnie pod koniec suwu wydechu.
| Załączniki: |
P041010_18.23[01].JPG [ 56.44 KiB | Obejrzany 4014 razy ]
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Patrol23pk |
#687778 Wysłany:
27 Sie 2013, 11:32; Temat postu: Re: Punto po wymianie uszczelki pps nie chce odpalać . |
Imię: Patryk
Wersja: HLX
Jak mechanik nic nie zdziała to sprawdzę to jutro . Jest opcja że może być problem z wtryskami ? Bo szczerze mówiąc , poprzedni właściciel jeździł praktycznie cały czas na gazie , nie ukrywam - ja także i chyba jest opcja ze przez to trafił je szlag ( jednak benzyna je "smaruje" , gaz niekoniecznie... ) .Chyba że sie mylę , jeśli tak to sorry
ipIV |
#687885 Wysłany:
28 Sie 2013, 02:40; Temat postu: Re: Punto po wymianie uszczelki pps nie chce odpalać . |
Jak iskra jest, wcześniej działał to na 99,99% nie ma innej opcji jak spierdzielona robota
Patrol23pk |
#687901 Wysłany:
28 Sie 2013, 10:16; Temat postu: Re: Punto po wymianie uszczelki pps nie chce odpalać . |
Imię: Patryk
Wersja: HLX
Mechanik doszedł co jest nie tak - walnięte wtryski i ... przestawiony rozrząd , gdzie wcale nic nie było dotykane przy nim podczas wymiany uszczelki  No ale cóż , Punto w końcu chodzi jak nowe
del |
#688008 Wysłany:
28 Sie 2013, 23:22; Temat postu: Re: Punto po wymianie uszczelki pps nie chce odpalać . |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 21
Patrol23pk napisał(a): Mechanik doszedł co jest nie tak - walnięte wtryski i ... przestawiony rozrząd , gdzie wcale nic nie było dotykane przy nim podczas wymiany uszczelki  No ale cóż , Punto w końcu chodzi jak nowe  Ile naprawa u mechanika?
wojtass18 |
#688028 Wysłany:
29 Sie 2013, 07:43; Temat postu: Re: Punto po wymianie uszczelki pps nie chce odpalać . |
sam tak nagle się przestawił ? a wtryski same z siebie się zepsuły ? coś Mi tu nie gra
Patrol23pk |
#689030 Wysłany:
03 Wrz 2013, 20:12; Temat postu: Re: Punto po wymianie uszczelki pps nie chce odpalać . |
Imię: Patryk
Wersja: HLX
U mechanika zostawiłem 250 zł (+ wymiana 4 świec na nowe )  Wydaje mi się że ten pierwszy mechanik próbował zapychać go na biegu i dlatego się rozrząd przestawił i powstał 2 problem . Ważne że auto znowu chodzi
[ 10 posty(ów) ] |
