Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:06
[ 12 posty(ów) ] |
marcin.punto2 |
#52050 Wysłany:
08 Paź 2007, 21:16; Temat postu: przerazilwy stukot w silniku PUNTO 1.2 8V |
Witam wszystkich. Posiadam Punto 2 1.2 8V z 2002r. i do tej pory nie mialem z nim najmniejszych problemow, az do chwili obecnej. Nie jestem laikiem jezeli chodzi o motoryzacje i cos tam w glowie psiadam, ale to mnie przerasta. Otoz od kilku dni slysze stukot w silniku, i z dnia na dzien staje sie on coraz glosniejszy. Jestem obecnie tym autkiem w Wielkiej Brytani i za dwa tgodnie zamierzam zjechac do Polski. Mam jednak pewne obawy obawy... Wroce do tematu. Otoz na wycieczce krajoznawczej w potworny upal zwiedzalismy safari park, poruszajac sie przez ponad 2 godziny na pierwszym biegu...!!! wiatrak sie praktycznie nie wylaczal, i ze zbiornika wyrownawczego ubylo mi z dobre 0.2 litra plynu. Od tamtego czasu zaczely sie stuki. Podejrzewalem przegrzanie oleju wiec go natychmiast wymienilem. Bylo ciszej przez jakies 2 dni, ale stuk powrocil i stal sie glosniejszy... Slychac go wtedy kiedy dodaje gazu, albo pedal jest zwolniony(wtedy jest glosniej) podczas normalnej pracy jest prawie nieslyszalny. Na biegu jalowym nie slychac nic...! Co to moze byc Panowie? Naprawde sie martwie! Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi i porady!
Hubi |
#52164 Wysłany:
09 Paź 2007, 00:43; Temat postu: |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1176 Pomógł: 1
nie ten dział przenoszę
_________________ witam i zapraszam na topic922.html http://hubimar.wrzuta.pl/
- pierwszy był Fiat 126p około roku używany, - następnie przez ponad 5 lat Fiat Uno 1,0 Clip 118000km, - Punto II 2002/2003 1,2 8V wersja Activ po delikatnym tuningu - SPRZEDANE I-2014 po 10 latach jazdy i 161000km Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl - następnie nowe BRAVO topic34381.html aktualnie przebieg 268000km, z LPG - ostatnie kupione GP 1,4 z przebiegiem 131000km post707897.html#p707897 i sprzedane - aktualnie Skoda Superb 2,0 170 KM DSG kombi 337000km no i oczywiście Bravo
EDi |
#52194 Wysłany:
09 Paź 2007, 07:58; Temat postu: |
marcin.punto2 |
#52301 Wysłany:
09 Paź 2007, 13:03; Temat postu: |
na poczatku tak to brzmialo, ale ...dzis rano jadac do pracy sytuacja sie pogorszyla do tego stopnia, ze mialem problemy ze zmiana biegow!! zaczynam juz mniej podejrzewac silnik a skupiam uwage na skrzyni biegow. czy to moze byc "konczace" sie sprzeglo? (stukot przypomina juz bardziej charczenie).
mwas |
#52476 Wysłany:
09 Paź 2007, 21:38; Temat postu: |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 359
A ten stukot wydobywa się również na biegu jałowym, kiedy dodajesz gazu ? Czy wtedy jest cisza ? I jak to się zachowuje, jak robisz podobnie, ale z wciśniętym do końca pedałem sprzęgła ? Czy wtedy takie dźwięki również się wydobywają czy jest cisza ?
_________________ Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM
marcin.punto2 |
#52516 Wysłany:
09 Paź 2007, 22:43; Temat postu: |
na biegu jalowym jest cisza... wiec wykluczam lozysko oporowe. jednak cos nie tak musi byc z ukladem wysprzeglania i wymienie calosc, tzn. tarcze,docisk i lozysko i przy okazji olej.
mwas |
#52521 Wysłany:
09 Paź 2007, 22:53; Temat postu: |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
marcin.punto2 napisał(a): wymienie calosc, tzn. tarcze,docisk i lozysko i przy okazji olej.
To może być to i oby tylko skończyło się na majsterkowaniu przy sprzęgle, bo mniej fajnie było by remontować skrzynię biegów
Poprzednio:
marcin.punto2 |
#53161 Wysłany:
11 Paź 2007, 22:20; Temat postu: |
Hmm... Tak jak postanowilem, tak zrobilem. Postawilem na sprzeglo i odprowadzilem samochod do mechanika. Pan "doktor" zabral sie za operacje i po niecalych 2 godz skrzynka byla na zewnatrz! Ku jego zdziwieniu, jak rowniez mojemu sprzeglo wygladalo swietnie i nie ma co do niego najmniejszych zastrzezen!!! lol. Ale dziwnie zachowuje sie walek wychodzacy ze skrzyni... mial jakies nieziemskie luzy. Ale pan "doktor" wymieniwszy cale sprzeglo i olej poskladal kropka do kupy. Podczas jazdy probnej okazalo sie ze nic sie nie polepszylo  teraz podejrzenia padly na uklad roznicowy. Niestety juz dzis nie bylo na to czasu i jutro "operacja" zaczyna sie od nowa. Dobrze ze chociaz mnie nie skasuje za ponowne wyjecie skrzynki... ale zastanawiam sie ile mnie wyniesie naprawa... Robil juz kiedys ktos cos takiego? macie pojecie o ile schunie moj portfel? Pozdrawiam wszystkich.
Wujek V |
#53356 Wysłany:
12 Paź 2007, 13:28; Temat postu: |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 25 Sty 2007, Posty: 164
A jesteś pewny, że to skrzynia tak klepie?? Dźwięk pojawia się szczególnie w średnim zakresie obrotów?
Opis mi bardziej wygląda na problem z silnikiem niestety, panewki, luźny trzpień łączący korbowód z tłokiem, coś ten deseń.. Ten mechanik to taki co robi co mu się każe, a sam nie umie zdiagnozować usterki?
Moja rada, jeśli się nie znasz na mechanice - przede wszystkim zostaw auto w spokoju, bo dorżniesz je do końca i poszukaj normalnego mechanika.
_________________ Alfa 156SW 1,9JTD 16v 2003 Distinctive+Sportpack II Alfa 159SW 1,9JTDm 2008 Distinctive
marcin.punto2 |
#53371 Wysłany:
12 Paź 2007, 13:56; Temat postu: |
nie jestem expertem w dziedzinie mechaniki, ale wydaje mi sie ze jezeli wybije sie panewka, czy tez sworzen stukot jest slyszalny przez caly czas, a tutaj tylko podczas jazdy. (jest rowniez problem z biegami-poprostu wchodza ciezko, a jezeli to probuje zrobic na sile i w miare szybko slychac delikatmy zgrzyt) na biegu jalowym od najmniejszych obrotow do maksymalnych silniczek pracuje niemal idealnie! Zasugerowalem mechanikowi aby wymienil sprzeglo i tez tak zrobil. jednak bez efektow. Dzis z samego rana podjal sie pracy ponownie i pewnie juz sam stwierdzi usterke. Czekam na telefon od niego...
Wujek V |
#53374 Wysłany:
12 Paź 2007, 14:00; Temat postu: |
Jeśli chodzi o sworzeń czy panewkę to też tak myślałem - dopóki gdzieś pod Łodzią mi korba bokiem nie wyszła
Natomiast jeśli faktycznie masz problemy z biegami to chyba jednak rzeczywiście skrzynia ma dość..
marcin.punto2 |
#53944 Wysłany:
14 Paź 2007, 10:04; Temat postu: |
zrobione...  w jaki sposob? pojechalem na szrot i wyrkecilem skrzynie od rok starszego ale za to z mniejszym przybiegiem kropka. szybka wymiana oleju i zalozenie nowego sprzegla daly w koncu wlasciwy rezultat. teraz w wolnej chwili rozkrece stara skrzynie i z czystej ciekawosci sprawdze co sie wysypalo. bo wysypalo sie napewno. jak krece polosiami to jest wszystko w pozadku, ale jak zaczne obracac walkiem wychodzacym ze skrzyni w skodku jest jak w sieczkarni i nawet niekiedy skrzynia sie zacina... krotko mowiac szrot!! szkoda ze po 61000km  koszt naprawy... brak danych. pozdrawiam.
[ 12 posty(ów) ] |
