Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:39
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 32 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #581750 Wysłany: 18 Maj 2012, 20:07;
 Temat postu: UPG? Dym z rury - wideo
Jest ktoś w stanie zdiagnozować, czy padła UPG? Poniżej wideo. Z wydechu wydobywają się kłęby białego dymu, para wodna i woda. Silnik od dwóch dni pracuje nieco nierówno na jałowym, a podczas przyspieszania się lekko dławi. Dodatkowo, jak dawkuje mu stałą ilość gazu, czasem można wyczuć nierówną pracę. Dziennie robię jakieś 80km, jaki to ma wpływ na auto?
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... ZT_RwIqpEE
 Post #581866 Wysłany: 18 Maj 2012, 23:41;
 Temat postu: Re: UPG? Dym z rury - wideo
Jaka temperatura była na dworze w momencie jak nagrywałeś filmik?
 Post #581869 Wysłany: 18 Maj 2012, 23:44;
Miejscowość: SZCZECIN
i czy na zimnym silniku ?
 Post #581870 Wysłany: 18 Maj 2012, 23:47;
Nie wiem dokladnie, ale powiedzmy ze jakies 15 stopni. Inna benzyna w tym samym czasie dla porownania miala spaliny niewidoczne. Silnik letni, 1,5h wczesniej zrobilem 30 km.
 Post #581873 Wysłany: 19 Maj 2012, 00:00;
To słuchaj, zrób tak: jak jutro u Was będzie ciepło >20*C, przejedź się by rozgrzać silnik do 90*C i ponownie nagraj filmik. Jeśli będzie dymek, to sądzę, iż na 100% będzie to UPG, bo tak to myślę, że jest zbyt duża niepewność aby coś powiedzieć.
 Post #581878 Wysłany: 19 Maj 2012, 00:11;
Ok. A jak dlugo trzeba jezdzic zeby bylo 90 stopni? Niestety nie mam wskaznika temp :/
 Post #581981 Wysłany: 19 Maj 2012, 15:44;
odkręć korek zbiorniczka płynu, przegazuj, jak wybije to UPG :>
 Post #582018 Wysłany: 19 Maj 2012, 18:54;
Dziś żadnego dymu białego nie ma.
ipIV, zrobię jak mówisz, mogę spodziewać się powodzi jak przygazuję? Czy ewentualnie tylko lekkie podbicie płynu?
 Post #582030 Wysłany: 19 Maj 2012, 19:24;
normalnie po odkręceniu na ciepłym silniku ma prawo podnieść się 1-2cm. Potem mozesz robić co chcesz, nie wybije. Jeśli by się podnosił wyżej czy nawet zaczął wylewać to upg ;)
 Post #582036 Wysłany: 19 Maj 2012, 19:56;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Wersja: HLX
Miejscowość: kraków
wg mnie zadne upg tylko zwykly zimny rozruch. Dym z upg jest naprawde bialy i bardzo obfity o cos takiego http://www.youtube.com/watch?v=zS7HLolxYXQ no i podstawowe pytanie czy ubywa ci plyn, jak wyglada korek oleju po odkreceniu czy jest na nim baiala maż inaczej tzw "maslo" ?
 Post #582044 Wysłany: 19 Maj 2012, 20:15;
Wcale taki objaw nie musi wystąpić, tym bardziej w tych silnikach... żeby przedmuchało do kanałów olejowych to by UPG musiało już nie być.
Najczęściej zwyczajnie upg przegnije sobie pomiędzy kanałem chłodniczym i cylindrem.
 Post #582051 Wysłany: 19 Maj 2012, 20:38;
Ok, testy zrobione i jest dziwnie. Odpaliłem zimne auto, przez jakieś 2 min leciał leciutko biały dym, potem spaliny były przezroczyste. Przejechałem jakieś 10 km na wysokich obrotach i też spaliny przezroczyste. Poziom płynu w zbiorniczku w normie. Poczekałem aż auto ostygnie i odkręciłem korek - poziom płynu nieco się podniósł. Odpaliłem auto z odkręconym korkiem i zacząłem rozgrzewać silnik i gazować. Poziom w zbiorniczku był raz wyższy raz niższy - wahania od średniej do 2 cm poniżej min. Przy gazowaniu przez kilka minut pracy spaliny przezroczyste, żadnej wody. Po tych kilku min zaczął lecieć z rury biały dym i pod wydechem zrobiło się mokro. Jak zacząłem mocniej gazować dymu nie było, po kilku min białego dymu spaliny przezroczyste. Nagrałem filmik od momentu pojawienia się białego dymu - jak widać w późniejszej fazie dymu już nie ma.
Pierwszy filmik - zaraz po odpaleniu ostudzonego silnika - jak widać, płyn lekko poniżej min.
http://youtu.be/3ze6E9P20Go
Drugi filmik - widać lekki biały dym. Jak widać chodnik pod wydechem jest mokry, to efekt gazowania kilka minut przed drugim filmikiem. Po kilku minutach dymienia jak na filmiku z mojego pierwszego postu w tym temacie, dymienie ustało i było tak:
http://youtu.be/-YBNspRHJww
Podsumowując, na początku białego dymu nie było (delikatny), później były kłęby, a następnie znowu nie było.
 Post #582053 Wysłany: 19 Maj 2012, 20:48;
Silnik krztusi się po rozruchu? :> nie pali na któryś cyl po rozruchu? Jak nie to dolej płynu na max i obserwuj czy znika ;) Jak nie to olałbym :E
 Post #582056 Wysłany: 19 Maj 2012, 20:55;
A krztusi się? :>
Jakieś pół roku temu zmieniałem świece, ale niestety jedna jest zapieczona i nie da się jej wykręcić. Od kilku dni co jakiś czas auto się dusi przy przyspieszaniu - praktycznie zawsze na 2 biegu przy mocno wciśniętym gazie.
 Post #582178 Wysłany: 20 Maj 2012, 10:49;
no przecież i tak trzeba ją wymienić :> próbowałeś psiknąć
W40
 Post #582190 Wysłany: 20 Maj 2012, 11:46;
Wiem, ale w ASO mi powiedzieli, że jest ryzyko urwania świecy, więc decydując się na jej wymianę, muszę liczyć się z ewentualnym remontem silnika (gdy jej kawałki wpadną do silnika, czy jakoś tak). Mówili, że siłowali się z nią, ale bez rezultatów.
 Post #582194 Wysłany: 20 Maj 2012, 12:13;
ta ASO nie chciało się im tak bawić i temu tak powiedzieli, przy wykręcaniu jedynie gwint się spierdzieli co najwyżej
 Post #582196 Wysłany: 20 Maj 2012, 12:18;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Sparrov, psikaj przez kilka dni WD i powinna puścić ;) Lub spróbuj ją wykręcić na gorącym silniku powinno być lżej.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #582206 Wysłany: 20 Maj 2012, 12:43;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Płyn hamulcowy też się do tego nada.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #582208 Wysłany: 20 Maj 2012, 12:50;
ale łatwiej gwint uszkodzić
 Post #582221 Wysłany: 20 Maj 2012, 13:35;
Też prawda ;) Ale prędzej czy później będzie musiał zaryzykować, bo jak przestanie mu jeden gar pracować to nie będzie innego wyjścia- albo się wykręci albo się coś urwie :E
FFP Assistance
 Post #582237 Wysłany: 20 Maj 2012, 14:17;
A jak gar nie pracuje to silnik sie niszczy?
 Post #582240 Wysłany: 20 Maj 2012, 14:45;
Jeśli wtryskiwacz podaje paliwo to katalizator zajedziesz i dopiero zobaczysz co to muł. 3 gary, a na dodatek tryb serwisowy :E
Swoją drogą ciekawe jak długo zniesiesz jazdę na 3 garach ;D
 Post #582241 Wysłany: 20 Maj 2012, 14:47;
A jak jeden gar nie pracuje to szarpie autem i auto nie przyspiesza mimo duzej dawki gazu? Na razie sporadycznie mam takie objawy.
 Post #582245 Wysłany: 20 Maj 2012, 14:54;
tak może szarpać, kat katem ale silnikowi też to nie służy
