Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:28
 Post #618252 Wysłany: 09 Paź 2012, 18:10;
 Temat postu: Przewód do obudowy filtra powietrza 1.2 16v
Miejscowość: WWL/Zielonka
Na wstępie witam Szanowne grono użytkowników fiata punto, stałem się w posiadaniu od miesiaca Fiata Punto MK2 1.2 16v.A teraz do rzeczy czy silnik 1.2 16v ma taki przewód do obudowy do filtra powietrza?
Teraz przy silniku nie ma nic i jest pusta przestrzeń
W przewód zaopatrzyłem się na allegro, że niby do mojego silnika pasuje, czy ktoś wie jak to założyć?
GP 1.9 Sport 160Ps 370Nm i Punto II
Show Car Shine 692 758 435
 Post #618411 Wysłany: 10 Paź 2012, 15:40;
 Temat postu: Re: Przewód do obudowy filtra powietrza 1.2 16v
Imię: greckisz
Tą stroną co masz harmonijkę podłączasz do filtra, a drugą upychasz pod reflektor..
20121010180.jpg [ 38.55 KiB | Obejrzany 2844 razy ]
 Post #618418 Wysłany: 10 Paź 2012, 16:46;
Dzięki za instrukcje , a te miejsca na śruby to się gdzieś przykręca :?:
 Post #618423 Wysłany: 10 Paź 2012, 17:13;
Imię: greckisz
Do jednego zaczepu powinieneś mieć otwór tuż pod reflektorem. U mnie to jest chyba na jakimś wkręcie, drugi niestety znajduje się gdzieś daleko pod lampą i prawdopodobnie nie obejdzie się bez zdemontowania reflektora..
20121010184.jpg [ 69.86 KiB | Obejrzany 2828 razy ]
 Post #618449 Wysłany: 10 Paź 2012, 19:07;
Żeby założyć ten przewód i tak musisz zdjąć reflektor, bo wlot jest zawinięty pod nim i idzie w kierunku zderzaka, w stronę wlotu powietrza na chlodnicę.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #618956 Wysłany: 12 Paź 2012, 20:27;
Dzieki wszystkim, operacja udana.Przy okazji wymieniłem na nowe lampy :D
