Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:40
 Post #52277 Wysłany: 09 Paź 2007, 11:26;
 Temat postu: Wycie na wolnych obrotach..
Miejscowość: Malbork
Witam. Mam problem tak jak w temacie. Otóż odgłos takiego jakby wycia słychać bardziej w kabinie kierowcy, niż wsłuchując się przy silniku...
Odgłos ten występuje tylko na wolnych obrotach, bo gdy delikatnie tylko dotknę pedału gazu, to odrazu zanika.
Chcę sobie delikatnie zwiększyć obroty, bo jest to bardzo denerwujące.
Byłem w serwisie fiata i powiedziano mi, że szykuje się rozrząd do roboty, czy to jest możliwe ?
Co to może być...?
Mam przejechane 81 tys. km.
Z góry dzięki za jakieś podpowiedzi.
 Post #52278 Wysłany: 09 Paź 2007, 11:28;
Miejscowość: Dębica
może to byc np. łozysko rolki napinacza, i rzeczywiście przy tym przebiegu najwyższy czas wymieni rozrząd
 Post #52281 Wysłany: 09 Paź 2007, 11:39;
Ale jak myślisz, można jeszcze parę miesięcy pojeżdzić ?
 Post #52283 Wysłany: 09 Paź 2007, 11:54;
Miejscowość: Dębica
jeżeli to rolka napinacza to lepiej nie
ja rozrząd wymieniałem przy 60 tyś. km i już wtedy wytapiał sie smar z rolki
 Post #52285 Wysłany: 09 Paź 2007, 11:58;
Czyli raczej facet w serwisie miał rację, że to rozrząd....
 Post #52286 Wysłany: 09 Paź 2007, 12:03;
Miejscowość: Dębica
śmiem twierdzic że tak
 Post #52327 Wysłany: 09 Paź 2007, 15:11;
Przeleciałem forum, wszystko na temat rozrządu i wyczytałem, że dużo ludzi wymienia między 80-100 tys. km.
Dlaczego więc instrukcja zaleca wymianę paska dopiero przy 120 tys.....?
Przecież 80, a 120, to wielka różnica....
Chciałbym dodać jeszcze odnośnie mojego przypadku, że odgłos lekkiego wycia z silnika na wolnych obrotach, zaczyna się wydobywać dopiero po porządnym rozgrzaniu silnika.
 Post #52329 Wysłany: 09 Paź 2007, 15:39;
może tak: 120kkm lub 3 do max 5 lat :>
[ Dodano: 09 Paź 2007 15:39 ]
Mi z nowej rolki po 100km! od wymiany wycieka smar :>
Rolka SKF - ponoć dobra... :?
Więc pomyślałem, że wyciekł nadmiar :?
Ludzie ale mnie straszycie :E
 Post #52473 Wysłany: 09 Paź 2007, 21:34;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
slawek.u, w książce jest, że wymiana tego paska jest przy 120 kkm, ale każdy serwis ci to powie, że ZALECA się to zrobić duuużo wcześniej... koszty nie są kosmiczne a zaieg bardzo zdrowy dla kropka, bo w przypadku awarii po prostu stoisz i wtedy tylko laweta (no chyba że jesteś kamikaze i lubisz ekstremalną jazdę z holowaniem bez wspomagania ukł. kier. i hamulców). A to wycie to jak najbardziej może być efekt początku końca życia rolki napinającej pasek rozrządu a przy jej wymianie to od razu pasek i zastanowił bym się rónież nad pompą wodną.
Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM :)
 Post #52569 Wysłany: 10 Paź 2007, 08:56;
Miejscowość: Dębica
to że w książce pisze że co 120 tyś. km lub 3 do max 5 lat to jedno, a (przynajmniej w moim rejonie) serwisy fiata zalecają wymiane co 60 tyś., ja wymieniłem przy owych 60 tyś. i jestem spokojny na kolejne 60
 Post #54124 Wysłany: 14 Paź 2007, 18:48;
Właśnie umówiłem się na wtorek na wymianę rolki i paska rozrządu, ale przeglądając tematy forum o rozrządzie, to rzeczywiście dużo ludzi pyta o wymianę jednocześnie pompy wodnej.....mam najechane 82 tys. km i czy rzeczywiście powinienem ją odrazu wymienić za jednym zamachem ?
Co ile km zaleca się jej wymianę ?
 Post #54142 Wysłany: 14 Paź 2007, 19:22;
Aż sie lać zacznie :P wytrzymują ~100kkm.
Roboty jest więcej niż przy wymianie paska :>
Więc lepiej wszystko za 1 zamachem.
 Post #54147 Wysłany: 17 Paź 2007, 20:17;
No logiczne, że jak się zacznie lać, nawet dla takiego co się nie zna jak ja....
Dzięki za odpowiedż, wymienię też pompę odrazu.
[ Dodano: 17 Paź 2007 20:17 ]
Tak jak pisałem wcześniej wymieniłem rolkę i pasek, natomiast jeśli chodzi o pompę, to pomimo, że chciałem, to jednak mi odradzono. Stwierdzono, że jest w bardzo dobrym stanie i nie ma sensu jej wymieniać.
A pisze to dlatego i ciągnę tego posta dalej, że jednak nie to było przyczyną wycia w silniku....dalej przy rozgrzanym silniku na wolnych obrotach słychać takie jakby wycie...i wszyscy kogo nie spytałem,to pierwsza sugestia, że to rozrząd, a tu jednak nie.....
 Post #55081 Wysłany: 17 Paź 2007, 20:33;
bo to pompa :E a nawet jeśli to nie ona to strzeli do 20-30kkm i wtedy będzie trzeba ponownie wymienić rozrząd i pompe :E
 Post #55086 Wysłany: 17 Paź 2007, 20:49;
Oglądali ją porządnie, chciałem ją wymienić, to się śmieli ze mnie, że za dużo się naczytałem i teraz chcę wymienić na siłę......czytałem tu na forum, że pompa powinna wytrzymać do 160 tys. km, czyli jeszcze raz tyle co mam najechane.
Sąsiad obok z klatki ma też punto, tylko o rok starsze i ma przejechane 110 tys. , jeszcze nic nie wymieniał i jak z nim gadałem, to narazie nie zamierza tego robić.
Spytałem też o to na innym forum i mi odpowiedziano, że to alternator...czy to możliwe, że niby co by wyło, pasek ? Nie wiem co to może być...
 Post #55127 Wysłany: 17 Paź 2007, 21:34;
Zdjąć pasek alternatora i odpalić. :>
