Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:39
 Post #45771 Wysłany: 17 Wrz 2007, 22:36;
 Temat postu: PROBLEM ZE ZMIANĄ BIEGÓW W PUNTO II JTD
Miejscowość: Tychy
Po około 20-30 min jazdy,mam problem ze zmianą biegów,uczucie jest takie jakby zacierał sie drążek zmiany biegów,same biegi wchodza w miare normalnie,gorzej jest z przesunięciem drązka w prawo-lewo,pomiędzy biegami 1,2 i 3,4 i 5.Gdy silnik jest zimny wsazystko chodzi w miare lekko.Może ktoś spotkał się z czymś podobnym?
 Post #45773 Wysłany: 17 Wrz 2007, 22:43;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Jeśli w wersji JTD drążek jest tak samo podłączony do skrzyni jak w wersjach benzynowych, to proponuję sprawdzić stan linek wybierających przy skrzyni.
Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM :)
 Post #45808 Wysłany: 17 Wrz 2007, 23:50;
Oraz czy nie masz pęknietej tej gumowej osłonki w komorze silnika gdzie przymocowana jest linka. Mogł dostać sie tam syf co powoduje utrudnione wybieranie biegów
 Post #51001 Wysłany: 05 Paź 2007, 17:30;
 Temat postu: biegi
Miejscowość: Bielsko-Biala
Miałem ten problem. Rozwiązaniem był demontaż zewnętrznego mechanizmu zmiany (po demontażu skrzynki akumulatora) i przesmarowanie zatartych elementów. :)
 Post #51009 Wysłany: 05 Paź 2007, 18:33;
Możesz też sprawdzić stan oleju w skrzyni...
 Post #51038 Wysłany: 05 Paź 2007, 19:30;
 Temat postu: Re: biegi
Otóż to - u mnie była identyczna sytuacja, dokładnie takie postępowanie rozwiązało problem.
 Post #54592 Wysłany: 16 Paź 2007, 10:46;
witam miałem ten sam problem w swoim puno myśałem że. to są linki ale nie prawda. Przy skrzyni są zamocowane końcówki linki i musisz zdjąć te końcówki i odkręcić taką część co się obraca i nasmarować u mnie to pomogło
