Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:28
[ 8 posty(ów) ] |
pkuna |
#614078 Wysłany:
22 Wrz 2012, 12:23; Temat postu: Spalanie stukowe |
Wersja: Go!
Witam, Mam Punto 1,2 8v GO! z 2002 r., 126 tys. km. Od jakiegoś czasu borykam się z problemem spalania stukowego. Charakterystyczny "stukocik" występuje na dobrze rozgrzanym silniku w czasie przyspieszania. Sucha i ciepła pogoda znacząco nasila efekt. W deszczowy dzień zjawisko prawie nie występuje. Zatankowanie benzyny 98-oktanowej nic nie zmienia. Wymieniłem ostatnio świece i przewody - też nic. Proszę o podpowiedzi, gdzie szukać przyczyn. Dziękuję, pozdrawiam Paweł
Hooze |
#614090 Wysłany:
22 Wrz 2012, 13:48; Temat postu: Re: Spalanie stukowe |
Miejscowość: Radom Rejestracja: 24 Lut 2012, Posty: 29
pkuna |
#614120 Wysłany:
22 Wrz 2012, 16:45; Temat postu: Re: Spalanie stukowe |
Wersja: Go!
Dziękuję bardzo. Poczytałem. Świece założyłem zalecane przez producenta tzn. NGK BKR5EZ. Poprzednio były Champion RC10YCC (też zalecane). Spróbuję podłączyć do komputera, jak dorwę się do interface'u jakiegoś, bo nie było to jeszcze robione. Aczkolwiek check engine nigdy się zapalił.
lioton |
#614191 Wysłany:
22 Wrz 2012, 21:01; Temat postu: Re: Spalanie stukowe |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK Rejestracja: 26 Cze 2008, Posty: 1133 Pomógł: 9
Najlepiej właśnie podłącz i sczytaj błędy. Check wcale nie musi się świecić Możliwe że czujnik spalania stukowego odleciał. pkuna napisał(a): Świece założyłem zalecane przez producenta tzn. NGK BKR5EZ. Made in France  ja sprawdziłem ostatnio ( zmieniłem je kilka miesięcy temu ) jaką dają iskrę i to jest masakra. Tylko jedna była całkiem ok ( poszła do kosiarki  ) pozostałe dwie to ledwo zipiały malutką iskierką, Bosche po 100tys ( te Ngki zrobiły z 15 ) dają dużo lepszą.
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
mancyk |
#614252 Wysłany:
23 Wrz 2012, 10:20; Temat postu: Re: Spalanie stukowe |
Miałem w Bravie błędy spalania stukowego (komputer pokazywał 3 różne które po wykasowaniu wracały). Różne były teorie - świece,przewody, czujnik. Miałem wymieniać rozrząd i znajomy mechanik mówi żeby się wstrzymać bo dawno nie wymieniany i dla niego sie wydaje że to właśnie to. I po wymianie rozrządu pomogło. Ale podstawa to komp.
pkuna |
#614291 Wysłany:
25 Wrz 2012, 21:57; Temat postu: Re: Spalanie stukowe |
Wersja: Go!
Dziękuję za informacje. We wtorek będę miał interface, wtedy zaraz napiszę co i jak.
[ Dodano: 25 Wrz 2012 21:57 ]
No więc tak: Mam takie błędy: U1600 - Immobilizer: key faulty | Niepr. sygnał | Zapisany P0443 - EVAP circuit (4) | Brak sygnału | Zapisany | Kontrolka WŁ P0340 - Camshaft Position (1) |Wysoki sygn. | Zapisany
Żaden z nich nie raczej nic wspólnego ze spalaniem stukowym.
Pierwszy jest spowodowany tym, że czasem po przekręceniu kluczyka nie gaśnie mi lampka immobilizera. Wyciągam wtedy kluczyk i przekręcam jeszcze raz albo dwa razy i to pomaga. Gorzej, jak za którymś razem nie pomoże.
Drugi jest spowodowany tym, że sprawdzałem elektrozawór par paliwa i był odłączony przez chwilę.
Trzeci jest spowodowany tym, że sprawdzałem luzy zaworowe i odpaliłem go potem raz nie wkręcając czujnika położenia wałka rozrządu.
Sam już nie wiem teraz - czyli wychodziłoby, że tego spalania stukowego nie ma. Albo ten czujnik go nie wykrywa ... Czy jak ... ?
lioton |
#615215 Wysłany:
27 Wrz 2012, 13:03; Temat postu: Re: Spalanie stukowe |
Imię: Sławomir
pkuna |
#615315 Wysłany:
27 Wrz 2012, 20:31; Temat postu: Re: Spalanie stukowe |
Wersja: Go!
Nie mogę "złapać" dobrego dostępu do niego. Kanału nie mam, próbowałem od boku - nie mogę nawet wtyczki dobrze "wymacać". Od góry zasłania wszystko kolektor wtryskowy. Chyba trzeba demontować pół silnika, żeby się do niego swobodnie dostać
[ 8 posty(ów) ] |
