Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
 Post #34427 Wysłany: 21 Lip 2007, 20:54;
 Temat postu: Niestabilne obroty, co jest grane?
Miejscowość: Kropka
Witam! Zauwazylem od pewnego czasu ze (niezależnie czy ciepły czy zimny silnik) , kiedy przygazuje i puszczę gaz obroty spadają na jakieś 500RPm sa bardzo niskie Czasaminawet gasnie . Dzieje sie to w Puncie 1.2 16v i od dłuższego czasu zauważyłem tez ze zmienił sie glos silnika na bvardziej piedzący :D mam przejechane 160 tys
http://fiatpunto.com.pl/topic3836.html
 Post #34431 Wysłany: 21 Lip 2007, 21:07;
Ja mam coś podobnego u siebie, tyle że w silniku 1.1 w punto MK1. Znajomy mechanik stawia na sprzęgło, coś o łożysku oporowym i docisku mówił, ja mam zamiar w najbliższym czasie całe sprzęgło wymienić i zobaczę czy pomoże.
 Post #616458 Wysłany: 01 Paź 2012, 19:35;
 Temat postu: Re: Niestabilne obroty, co jest grane?
Imię: Patryk
Wersja: HLX
Miejscowość: Kattowitz
Hejo wszystkim !
Mam nadzieję, że nie otrzymam nagrody odgrzewacza starych kotletów
:D
Otóż w moim kropku
Adek4100 napisał(a):
1.2 16v
W moim przypadku autko jeszcze nigdy nie zgasło ale przy tych 500 RPm dusi się :( nie mam pojęcia co może być tego przyczyną. Pomożecie ?? :?: :)
Moje autko - Punto II 1.2 16v HLX
Rodzinne autko - Było Doblo 1.9 JTD MALIBU!
Jest Mazda 5 !!
 Post #616469 Wysłany: 01 Paź 2012, 19:57;
U mnie raz na jakiś czas pojawia się paskudne falowanie obrotów jak zgaszę ciepły silnik i go ponownie odpalę. Objawia się to skokami obrotów od 500 - 1000 i ustaje po dodaniu gazu ponad 2000obr/min. Efekt całkowicie ustaje po adaptacji przepustnicy, ale powraca po odłączeniu akumulatora. Prawdopodobnie przepustnica już się kończy, tak samo po rozgrzaniu silnika cały czas lekko falują obroty, nie dużo ale skoki +/- 20 obr/min, słychać jak się stoi przy wydechu. Przepustnica była czyszczona pół roku temu i to nie wiele pomaga, zwłaszcza że i tak była czysta przed czyszczeniem.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #616729 Wysłany: 02 Paź 2012, 21:05;
Imię: Patryk
Wersja: HLX
Niestety nie trafiony :(
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ?
Jest Mazda 5 !!
 Post #616821 Wysłany: 03 Paź 2012, 08:29;
Poczytałem wczoraj trochę o falowaniu obrotów w silnikach 1,2 16V na forum bravo/brava i tam piszą że główną przyczyną falowania obrotów, gaśnięcia i zamulania przy przyspieszaniu, jest uszkodzony zawór zwrotny w pompie paliwa. Możliwe że w Punto jest taka sama przyczyna. Wczoraj rozebrałem swoją przepustnicę na części pierwsze, trochę wyczyściłem potencjometr od położenia przepustnicy, wyczyściłem i złożyłem. Silnik jak działał tak działa teraz, żadnej zmiany, zresztą cały mechanizm był czysty.
 Post #616961 Wysłany: 03 Paź 2012, 19:45;
Miejscowość: [SZO]
Miałem kiedyś falowanie obrotów ale co prawda nie w fiacie tylko w renault.. raz wysokie, raz niskie że potrafił się zdławić na środku skrzyżowania...a czasem wszystko elegancko działało. Zależy jaki miał humor.
Pomogło wyczyszczenie tzw. silniczka krokowego. Bynajmniej tak powiedział mechanik. Nie znam się za bardzo na tym.
Nie wiem jak sprawa wygląda w fiatach bo użytkuje tą markę od 2 miesięcy...ale może warto spróbować..
 Post #617615 Wysłany: 06 Paź 2012, 17:03;
Kukurydza
A wiecie co u mnie pomogło na falowanie obrotów?
Wymiana świec i kabli WN :>
Jak ręką odjął, a też obroty skakały od 500rpm do 1000rpm i go trzęsło...
topic24306.html
topic37122.html
 Post #617626 Wysłany: 06 Paź 2012, 18:33;
U mnie jest spokój, wyczyściłem przepustnicę, oraz TPS i mapsensor, bo był cały w oleju i trzyma równo 750 :)
