Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:38
[ 10 posty(ów) ] |
Góral |
#619033 Wysłany:
13 Paź 2012, 10:32; Temat postu: Punto HGT - Brak mocy na PB, na LPG wszystko OK |
Imię: Grzesiek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm Rejestracja: 11 Gru 2007, Posty: 123 Pomógł: 1
Wczoraj zauważyłem problem w swoim Kropku HGT. Po odpaleniu silnik zaczął pracować na bardzo niskich obrotach, po lekkim dodaniu gazu gasł. Ponownie odpaliłem, poczekałem aż trochę popracuje i mocno dodałem gazu - silnik się przebudził i już nie gasł. Ruszyłem do centrum miasta auto zaczęło przerywać, szarpać, do tego w pełnym zakresie obrotów czuć "muła", a przy około 3,5 tys niemalże "docięcie mocy". Po rozgrzaniu załączyło się LPG i już wszystko chodziło bez zarzutu: pełna moc, żadnej zamułki, itd itp. Przełączyłem z powrotem na PB by dalej obserwować problem. Auto długo nie jeździło, paliła się rezerwa (kreska mniej więcej w połowie pierwszej ćwiartki skali) więc pierwsza myśl: wilgoć, złe paliwo? Pojechałem na stacje Orlen, zalałem połowę baku PB98 i trochę pojeździłem, niejednokrotnie wciskając gaz do "odciny". Problem trochę się pojawił, tzn nie występował już ubytek mocy przy 3,5 tys obr, ale trak czy siak auto dalej ma odczuwalnego muła przez cały zakres obrotów (nawet nie ma porównania przy przełączeniu na LPG - nie wiem czy to normalne ale zanim jeszcze zdarzyła się ta usterka wydawało mi się że auto na LPG i tak chodzi ciut lepiej niż na PB. Oczywiście teraz różnica jest ogromna).
Co może być przyczyną? "Filtr" przy pompie paliwa? Wtryski? Czy może to dalej kwestia paliwa i wilgoci i po prostu trzeba czekać aż "wypali" się to co trzeba... Bardzo proszę o pomoc
adiKATO |
#619061 Wysłany:
13 Paź 2012, 13:06; Temat postu: Re: Punto HGT - Brak mocy na PB, na LPG wszystko OK |
Imię: adrian
mysle, ze mogla byc jakas mala usterka, ale jej nie zauwazyles. popatrz na filtr paliwa, jak wyglada. Potem radze sprawdzic pompe. Mozesz tez sie podlaczyc pod ecuscan. Moze wtryski juz sie koncza. Ewentualnie popatrz na pompe wtrysków, moze ona juz wysiadla. Nie wiem czy jest inaczej wtryskiwana benzyna i gaz, ale wydaje mi sie ze tak. obstawiam filtr paliwa, albo wtryski...
_________________ przesiadka z punto na bravo... szesnastozaworowe lustro........
Góral |
#619084 Wysłany:
13 Paź 2012, 15:08; Temat postu: Re: Punto HGT - Brak mocy na PB, na LPG wszystko OK |
Imię: Grzesiek
A czy pompa paliwa od 1,2 pasuje do HGT ?
Szefo444 |
#619110 Wysłany:
13 Paź 2012, 16:50; Temat postu: Re: Punto HGT - Brak mocy na PB, na LPG wszystko OK |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 17 Mar 2009, Posty: 204
Nie pasuje jest za mało wydajna.
_________________ Punto GT 1.4 Turbo custom
Układy dolotowe i wydechowe z kwasówki itp, modyfikacje aut, turbodoładowania, nitro...
Biała Podlaska 18.09.2011r sss 1/4 mili Czas 14.599 ET Warszawa (Bemowo) 21.04.2013 sss 1/4 mili Czas 14.162 ET Ełk 11.08.2013 sss 1/4 mili Czas 13.809 ET Biała Podlaska 31.05.2014 VII Zlot CKPL 1/4 mili Czas 13.577 ET
Punto GT 1.8 Turbo Biała Podlaska 02.10.2016 King Of Poland 1/4 mili Czas 12.600 ET
Góral |
#619392 Wysłany:
14 Paź 2012, 15:09; Temat postu: Re: Punto HGT - Brak mocy na PB, na LPG wszystko OK |
Imię: Grzesiek
Problem rozwiązany - okazało się że ten filtr przy pompie paliwa przytkał się jakimiś śmieciami. Dzięki wszystkim za pomoc i zainteresowanie
adiKATO |
#619462 Wysłany:
14 Paź 2012, 20:36; Temat postu: Re: Punto HGT - Brak mocy na PB, na LPG wszystko OK |
Imię: adrian
Góral napisał(a): Problem rozwiązany - okazało się że ten filtr przy pompie paliwa przytkał się jakimiś śmieciami. Dzięki wszystkim za pomoc i zainteresowanie  ciesze sie ze sie udalo:) w sumie pierwsze co mi przyszlo do glowy i jest. Fajnie, bo w sumie wydatek groszowy o ile wymieniles  pozdrawiam
Góral |
#620063 Wysłany:
16 Paź 2012, 23:12; Temat postu: Re: Punto HGT - Brak mocy na PB, na LPG wszystko OK |
Imię: Grzesiek
Niestety problem powrócił. Wyjąłem ponownie pompę paliwa i filtr nie zapchany, a więc stawiam, że problem tkwi w samej pompie i trzeba wymienić. Pytanie czy pompa, a właściwie ta sama wkładka z Fiata Barchetty pasuje do HGT? Znalazłem kilka aukcji na których można nabyć sam "wkład", np tu: http://allegro.pl/show_item.php?item=2649819177Niby oznaczenie oba te silniki mają ciut inne (HGT: 183A6.000; Barchetta: 183 A1.000; 188 A6.000) ale gdzieś przeczytałem że to ten sam silnik... Oczywiście napisałem maila do sprzedawcy z zapytaniem ale ten stwierdził że dana pompka nie pasuje bo inny silnik. Kierując się doświadczeniem z wahaczami (które pasują ze zwykłego PII, a których często na próżno szukać konkretnie do HGT) postanowiłem zadać pytanie tutaj
adiKATO |
#620195 Wysłany:
17 Paź 2012, 16:00; Temat postu: Re: Punto HGT - Brak mocy na PB, na LPG wszystko OK |
Imię: adrian
pasuje, tylko inna obudowa moze byc
Góral |
#620248 Wysłany:
17 Paź 2012, 19:20; Temat postu: Re: Punto HGT - Brak mocy na PB, na LPG wszystko OK |
Imię: Grzesiek
adiKATO po raz kolejny dzięki wielkie za odp
adiKATO |
#620257 Wysłany:
17 Paź 2012, 19:43; Temat postu: Re: Punto HGT - Brak mocy na PB, na LPG wszystko OK |
Imię: adrian
Góral napisał(a): adiKATO po raz kolejny dzięki wielkie za odp  prosze bardzo od tego jest forum:) zawsze mozesz kliknac "pomogl" Autor postu otrzymał pochwałę
[ 10 posty(ów) ] |
