Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:01
[ 6 posty(ów) ] |
Grześ1920 |
#640748 Wysłany:
26 Sty 2013, 15:48; Temat postu: Problem z ciepłym powietrzem co robić? |
Witam wszystkich mam taki problem moja Kropka 1.2 16V 2002 rok. Silnik zagrzewa mi się prawie do maxa [ tylko trzy małe kreseczki zostają do samego końca ] powietrze leci mi cały czas zimne a w dodatku wczoraj zgasło mi auto nie umiałem odpalić go ale na popych złapał i za chwilkę płyn z chłodnicy zaczął mi uciekać przez korek ale zgasiłem auto i odczekałem troszkę aż ochłonie i dojechałem do domu. w dodatku oświeciła mi się kontrolka z silnika płyn w chłodnicy przed wyciekiem był miedzy minimum a maximum. Co to może być ? Kto mi da jakąś rade co robić ?
lioton |
#640759 Wysłany:
26 Sty 2013, 17:11; Temat postu: Re: Problem z ciepłym powietrzem co robić ? Ratunku !! |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Grześ1920 napisał(a): 1.2 V16 Łoł Niezłe bordello z tym kropem Jak silnik się grzeje to pewnie termostat nie otwiera dużego obiegu, jak leci zimne powietrze to może regulator temperatury nawiewu ( bo biorąc pod uwagę pierwsze, płyn powinien się smażyć ) jesli dobrze rozumuję. Grześ1920 napisał(a): ale na popych złapał Nie odpalaj taj więcej. Grześ1920 napisał(a): chwilke płyn z chłodnicy zaczoł mi uciekać przez korek To by potwierdzało pierwsza tezę. Grześ1920 napisał(a): w dodatku oświeciła mi się kontrolka To podepnij pod kompa to się dowiemy co tam się podziało, ale na 99% będzie to coś typu "krytyczna temp. silnika"
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
greckisz |
#640765 Wysłany:
26 Sty 2013, 17:36; Temat postu: Re: Problem z ciepłym powietrzem co robić ? Ratunku !! |
Imię: greckisz
Na moje oko uszczelka pod głowicą poszła, układ się zapowietrzył i nie grzeje w środku a ciśnienie spalin powoduje wyrzucanie płynu przez korek...
lioton |
#640798 Wysłany:
26 Sty 2013, 18:58; Temat postu: Re: Problem z ciepłym powietrzem co robić ? Ratunku !! |
Imię: Sławomir
BogdanK |
#640904 Wysłany:
26 Sty 2013, 23:56; Temat postu: Re: Problem z ciepłym powietrzem co robić ? Ratunku !! |
Imię: Bogdan
Myślę, że gdyby układ chłodzenia był zapowietrzony, to wskazówka temperatury raz podnosiłaby się do góry, a raz opadała (ale odpowietrzyć zawsze można). Prawdopodobnie, tak jak Lioton napisał - masz niesprawny termostat.
SinneR |
#643571 Wysłany:
05 Lut 2013, 23:14; Temat postu: Re: Problem z ciepłym powietrzem co robić ? Ratunku !! |
Miejscowość: Świętochłowice Rejestracja: 24 Lis 2010, Posty: 16
Nie chce cie dołować mi sie silnik grzał także do maksimum Niestety wymieniłem termostat i nic nie dało, okazało sie że poszła uszczelka pod glowicą, olej dostawał się do układu chłodzenia.
[ 6 posty(ów) ] |
