Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:29
[ 3 posty(ów) ] |
Maniek485 |
#621881 Wysłany:
25 Paź 2012, 13:46; Temat postu: Wyjewający sie płyn chlodniczy przez korek zbiorniczka!! |
Witam! Od niedawna mam taki problem, po przejechaniu kilku kilometrów moim punciakiem, zauważyłem że po nagrzaniu sie silnika wyrzuca mi płyn chłodniczy przez korek zbiorniczka. U mechanika dowiedziałem się że jest to walnięta uszczelka pod głowicą i takie są objawy.... Dzisiaj rozebrałem silnik i się okazało że uszczelka jest dobra, tylko zauważyłem że kanały chłodzące w bloku jak i na głowicy są lekko pozatykane czymś dziwnym i twardym... Ktoś może poradzi co dalej mam robić, bo nie ma sensu zakładać nowej uszczelki i skręcać silnika, bo będzie dalej to samo......
AF |
#621890 Wysłany:
25 Paź 2012, 14:31; Temat postu: Re: Wyjewający sie płyn chlodniczy przez korek zbiorniczka!! |
Pokaż fotki tej niby dobrej uszczelki ( z obu stron ) i kanałów wodnych w bloku silnika.
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
Maniek485 |
#621897 Wysłany:
28 Paź 2012, 17:17; Temat postu: Re: Wyjewający sie płyn chlodniczy przez korek zbiorniczka!! |
[ 3 posty(ów) ] |
