Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:36
 Post #621881 Wysłany: 25 Paź 2012, 13:46;
 Temat postu: Wyjewający sie płyn chlodniczy przez korek zbiorniczka!!
Witam! Od niedawna mam taki problem, po przejechaniu kilku kilometrów moim punciakiem, zauważyłem że po nagrzaniu sie silnika wyrzuca mi płyn chłodniczy przez korek zbiorniczka. U mechanika dowiedziałem się że jest to walnięta uszczelka pod głowicą i takie są objawy....
Dzisiaj rozebrałem silnik i się okazało że uszczelka jest dobra, tylko zauważyłem że kanały chłodzące w bloku jak i na głowicy są lekko pozatykane czymś dziwnym i twardym... Ktoś może poradzi co dalej mam robić, bo nie ma sensu zakładać nowej uszczelki i skręcać silnika, bo będzie dalej to samo......
 Post #621890 Wysłany: 25 Paź 2012, 14:31;
 Temat postu: Re: Wyjewający sie płyn chlodniczy przez korek zbiorniczka!!
Pokaż fotki tej niby dobrej uszczelki ( z obu stron ) i kanałów wodnych w bloku silnika.
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #621897 Wysłany: 28 Paź 2012, 17:17;
Oki. zaraz zrobie fotki i je zamieszcze...
[ Dodano: 25 Paź 2012 15:59 ]
Linki do fotek:
http://imageshack.us/photo/my-images/5/dscn5530oz.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/803/dscn5531h.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/87/dscn5532g.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/62/dscn5529p.jpg/
[ Dodano: 28 Paź 2012 17:17 ]
Po założeniu nowej UPG i złożeniu silnika nic się nie zmieniło, płyn dalej wyrzuca jak wcześniej. Jedyne co mi jeszcze zostało to spróbować wyczyścić cały układ chłodzenia, bo może jeszcze jest coś gdzieś zapchane i nie ma pełnego obiegu cieczy. Podobno najlepszym środkiem do czyszczenia jest ocet rozmieszany z wodą w skali 1:1.
Jeśli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł to proszę o odpowiedź....
