Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:28
[ 7 posty(ów) ] |
e.bilski.pl |
#622763 Wysłany:
29 Paź 2012, 11:57; Temat postu: Problem po wymianie sondy lambda. |
Imię: Emil
drodzy forumowicze, po wymianie sondy lambda moj kropek zaczal palic 12 litrow na 100 km a nie jak palil 6-7 litrow. co moze byc tego przyczyna.
wojtass18 |
#622767 Wysłany:
29 Paź 2012, 12:17; Temat postu: Re: Problem po wymianie sondy lambda. |
jeśli nie jest orginalna tylko zamiennik to duże prawdopodobieństwo że jest wadliwa ogólnie na temat dużego spalania i przyczyn na forum jest wiele  szukamy
e.bilski.pl |
#622776 Wysłany:
29 Paź 2012, 12:36; Temat postu: Re: Problem po wymianie sondy lambda. |
Imię: Emil
kupiona w sklepie w ktorym tylko sprzedaja czesci do fiatów
wojtass18 |
#622784 Wysłany:
29 Paź 2012, 13:07; Temat postu: Re: Problem po wymianie sondy lambda. |
e.bilski.pl napisał(a): kupiona w sklepie w ktorym tylko sprzedaja czesci do fiatów ale zamienniki pewnie też sprzedają
e.bilski.pl |
#622866 Wysłany:
29 Paź 2012, 19:14; Temat postu: Re: Problem po wymianie sondy lambda. |
Imię: Emil
no to co kupilem to nie jest oryginalne. mam dylemat czy wydac ponownie 100 zlotych
marcin186 |
#622867 Wysłany:
29 Paź 2012, 19:15; Temat postu: Re: Problem po wymianie sondy lambda. |
| Moderator |
#622887 Wysłany:
29 Paź 2012, 21:20; Temat postu: Re: Problem po wymianie sondy lambda. |
e.bilski.pl napisał(a): no to co kupilem to nie jest oryginalne. mam dylemat czy wydac ponownie 100 zlotych Pierw oddać to, co kupiłeś, bo nie działa jak należy.
[ 7 posty(ów) ] |
