Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:18
[ 10 posty(ów) ] |
Kocur |
#623337 Wysłany:
31 Paź 2012, 19:40; Temat postu: [PROBLEM] PII 1.2 8v , Ogrzewanie |
Witam wszystkich, zimową porą  Problem następujący, ogrzewanie. Właściwie to go nie ma, i jest zarazem. Punto II, 1.2 8V 60km Wyróżnić można stany : -silnik zimny, leci zimne ( akceptowalne  ) -silnik ciepły, tj wskazówka osiąga połowę skali, leci zimne (nie akceptowalne  ) -silnik ciepły, na obrotach większych od 2500, po chwili leci ciepłe ale też bez szału (średnio akceptowalne) -silnik ciepły, wentylator chłodnicy pracuje, obroty jałowe, leci zimne (i stój sobie w korku zimą ..) Dla zgryźliwych, Tak, przesunąłem pokrętło na grzanie  Słychać jak jakieś plastiki się przeklepują pod kokpitem, więc chyba działa poprawnie. Z obserwacji wynikły następujące rzeczy : - do momentu osiągnięcia przez wskazówkę temp. połowy skali - węże od chłodnicy zimne. Potem następuje zwolnienie blokady i węże robią się ciepłe  - rurki od nagrzewnicy, dolna jest ciepła i to dość ciepła, acz da się utrzymać w łapie, górna robi się ciepła tylko przy obrotach >2500 - odpowietrzenie raczej jest, bo leci płynu aż miło. Ilość płynu OK. Proponować, zlecać dodatkowe testy, rozwiązać zagadkę! - o to proszę
BogdanK |
#623356 Wysłany:
31 Paź 2012, 21:23; Temat postu: Re: [PROBLEM] PII 1.2 8v , Ogrzewanie |
Imię: Bogdan
Kocur napisał(a): Wyróżnić można stany : -silnik zimny, leci zimne ( akceptowalne  ) - silnik ciepły, tj wskazówka osiąga połowę skali, leci zimne (nie akceptowalne  ) -silnik ciepły, na obrotach większych od 2500, po chwili leci ciepłe ale też bez szału (średnio akceptowalne) -silnik ciepły, wentylator chłodnicy pracuje, obroty jałowe, leci zimne (i stój sobie w korku zimą ..) Z obserwacji wynikły następujące rzeczy : - do momentu osiągnięcia przez wskazówkę temp. połowy skali - węże od chłodnicy zimne. Potem następuje zwolnienie blokady i węże robią się ciepłe Może termostat nie jest w pełni sprawny (za późno się otwiera, za szybko zamyka).
Kocur |
#623358 Wysłany:
31 Paź 2012, 21:31; Temat postu: Re: [PROBLEM] PII 1.2 8v , Ogrzewanie |
BogdanK napisał(a): Może termostat nie jest w pełni sprawny (za późno się otwiera, za szybko zamyka). Nie wiem, ale generalnie do pracy silnik/wentylator chłodnicy/wskazówka temperatury nie mam uwag, wszystko w normie. No, może ostatnio zdarzyło się chyba dwa razy, że podczas stania na światłach, wskaźnik temperatury podskoczył trochę do góry, a po ruszeniu spadł z powrotem na połowę skali.
wojtass18 |
#623364 Wysłany:
31 Paź 2012, 21:44; Temat postu: Re: [PROBLEM] PII 1.2 8v , Ogrzewanie |
Kocur |
#623365 Wysłany:
31 Paź 2012, 21:48; Temat postu: Re: [PROBLEM] PII 1.2 8v , Ogrzewanie |
wojtass18 napisał(a): odpowietrzyć dobrze  nie raz temat ogrzewania poruszany szukamy Wiem, tylko jednak jak to na forum, każdy przypadek był nieco inny, a to do tego nie włączał się wentylator chłodnicy, a to wskazówka nie dochodziła do połowy, itd  Dla tego postanowiłem założyć własny temat  Mam tez wrażenie że z lewej strony leci trochę chłodniejsze powietrze niż prawe ...
wojtass18 |
#623367 Wysłany:
31 Paź 2012, 21:51; Temat postu: Re: [PROBLEM] PII 1.2 8v , Ogrzewanie |
Kocur |
#623368 Wysłany:
31 Paź 2012, 21:55; Temat postu: Re: [PROBLEM] PII 1.2 8v , Ogrzewanie |
wojtass18 napisał(a): zadajemy pytania w istniejących, odpowietrz, jeśli wskazówka się wacha musi być zapowietrzony Zatem odpowietrzę. Tutorial na forum widziałem, spokojnie
Breyton |
#623594 Wysłany:
01 Lis 2012, 23:44; Temat postu: Re: [PROBLEM] PII 1.2 8v , Ogrzewanie |
Miejscowość: Iwonicz Zdrój/podkarpacie Rejestracja: 11 Lut 2009, Posty: 730 Pomógł: 6
Kocur |
#623644 Wysłany:
02 Lis 2012, 11:34; Temat postu: Re: [PROBLEM] PII 1.2 8v , Ogrzewanie |
No wiec tak. Ku mojemu zaskoczeniu układ był koszmarnie zapowietrzony. Dużo bąbli poleciało, sporo płynu dolano. Efekty ? Przy dłuższym postoju na jałowych obrotach wciąż zaczyna lecieć chłodne (ale nie zimne) powietrze. Jednakże wystarczy dodać gazu do około 1500 obrotów i leci ciepłe  Przy normalnej jeździe jest na prawdę cieplutko. Będę odpowietrzał go sukcesywnie co kilka dni żeby wszystko zeszło. Okazało się że nie mogłem znaleźć odpowietrznika dużego obiegu bo ... bo go nie ma. Ktoś sobie finezyjnie wkręcił tam śrubę, której nie brałem pod uwagę. Dzięki koledzy za pomoc, pozdrawiam
wojtass18 |
#623702 Wysłany:
02 Lis 2012, 18:07; Temat postu: Re: [PROBLEM] PII 1.2 8v , Ogrzewanie |
pogoń go trochę na wyższych obrotach, najlepiej w trasie
[ 10 posty(ów) ] |
