Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:38
[ 10 posty(ów) ] |
Maras1122 |
#626882 Wysłany:
19 Lis 2012, 23:49; Temat postu: Dziwne stukanie przy dodawaniu gazu w lewym kole. |
Witam Koledzy, zakupilismy dla mojej plci pieknej Kropka 2 z silniczkiem 1.2 16V wracajac nim do domu uslyszalem stukanie przy dodawaniu gazu bez gazu jak auto jedzie na luzie cisza ,jak gaz trzymam jednostajnie cisza ,natomiast jak go lekko rusze stukniecie i potem przestaje do ponownego dodania gazu. Mial ktos z Was takie objawy co to moze byc ? Otworzylem okno podczas jazdy i ewidentnie stuki dochodza z lewego przedniego kola . Z gory dziekuje ,za jakies sugestie , podpowiedzi.
Edimixer |
#626894 Wysłany:
20 Lis 2012, 01:03; Temat postu: Re: Dziwne stukanie przy dodawaniu gazu w lewym kole. |
Paliwo: Inne
Maras1122 |
#626897 Wysłany:
20 Lis 2012, 01:36; Temat postu: Re: Dziwne stukanie przy dodawaniu gazu w lewym kole. |
a gdzie ona moglaby zlapac jakis luz ,od strony skrzyni ,czy przeciwnej? na sucho na kanale jest on jakos do wyczucia ?
BogdanK |
#626899 Wysłany:
20 Lis 2012, 02:39; Temat postu: Re: Dziwne stukanie przy dodawaniu gazu w lewym kole. |
Imię: Bogdan
Może być niesprawna półoś lub poduszka silnika (nie zawsze dźwięki słuchane przez otwarte okno dokładnie wskazują na niesprawny element). Aby potwierdzić, że to półoś, to na postoju skręć maksymalnie koła w prawo i dynamicznie (szybciej) rusz autem (jeśli będzie słychać terkotanie - to potwierdzi niesprawność półosi).
Edimixer |
#626953 Wysłany:
20 Lis 2012, 16:44; Temat postu: Re: Dziwne stukanie przy dodawaniu gazu w lewym kole. |
Paliwo: Inne
U mnie właśnie tak było. Skręcone koła do oporu i szybkie dodanie gazu.
Bytuś |
#626963 Wysłany:
20 Lis 2012, 17:10; Temat postu: Re: Dziwne stukanie przy dodawaniu gazu w lewym kole. |
może przegub, ja tak miałem, np. jadąc pod górę opuszczałem gaz i dodawałem to w momencie dodawania było słychać puknięcie
Maras1122 |
#626978 Wysłany:
22 Lis 2012, 22:05; Temat postu: Re: Dziwne stukanie przy dodawaniu gazu w lewym kole. |
Tez mi przeszlo przez glowe ,ze moze byc to przegub ,kolo weekendu bede mial autko pod reka to sprawdze przy gwaltownym skrecie kol co to z tego bedzie.bo piszac koledzy polos do wymiany to gdzie ona moze byc uszkodzona ,chyba wlasnie na przegubie ??
[ Dodano: 22 Lis 2012 22:05 ]
No to wszystko jasne jest luz na lewej polosi , w miejscu gumowej oslony od strony skrzyni . Jak zdjalem oslone ukazal sie ten wianuszek z trzeka koleczkami i jedno z nich jest uszkodzone. Radzicie wymienic cala polos razem z tym elementem wchodzacym w skrzynie ,czy moze konczac na tym elemencie z koleczkami,bez tego kolnierza co wchodzi w skrzynie ?
Edimixer |
#627347 Wysłany:
22 Lis 2012, 22:26; Temat postu: Re: Dziwne stukanie przy dodawaniu gazu w lewym kole. |
Paliwo: Inne
Wymień całość, chyba że reszta będzie w bardzo dobrym stanie.
Maras1122 |
#627348 Wysłany:
22 Lis 2012, 22:29; Temat postu: Re: Dziwne stukanie przy dodawaniu gazu w lewym kole. |
a powiedz mi kolego jak wyjme ja cala .olej ze skrzyni poleci ,czy w tym akurat aucie jest mozliwosc wyjecia polosi bez wymiany oleju w skrzyni ??
Edimixer |
#627359 Wysłany:
22 Lis 2012, 22:57; Temat postu: Re: Dziwne stukanie przy dodawaniu gazu w lewym kole. |
Paliwo: Inne
[ 10 posty(ów) ] |
