Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
[ 6 posty(ów) ] |
matti84 |
#57869 Wysłany:
25 Paź 2007, 18:43; Temat postu: Check engine |
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 24 Paź 2007, Posty: 249
Witam wszystkich...jestem nowy.Mam problem z moim kropkiem.Silnik 1,2 8V...Padła świeca i po ich wymianie nie zgasła kontrolka Check engine:(Co moze być przyczyną?Pozdrawiam
Marcinn |
#57890 Wysłany:
25 Paź 2007, 19:30; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 02 Wrz 2007, Posty: 43
Pomimo że usterka została usunięta błąd został zapamiętany w komputerze. Musisz pojechać do ASO na kompa i usuną Ci go z pamięci. Koszt trochę większy niż sama świeca. Legnica~70zł, Wrocław~130zł.
A skąd jesteś:?:
Pozdr
_________________ Punto mkII - 1.2/8V/60KM/2001/LPG/100001km
matti84 |
#57914 Wysłany:
25 Paź 2007, 20:15; Temat postu: |
Krotoszyn:(
_________________ Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
Piszę poprawnie po polsku.
Lukas |
#57973 Wysłany:
25 Paź 2007, 22:55; Temat postu: |
Marcinn napisał(a): Pomimo że usterka została usunięta błąd został zapamiętany w komputerze. Musisz pojechać do ASO na kompa i usuną Ci go z pamięci. Koszt trochę większy niż sama świeca. Legnica~70zł, Wrocław~130zł. A skąd jesteś:?:
Pozdr
Jeśli masz dostęp do laptopa wydaje mi się, że lepiej kupić sobie interfejs OBD2 (na allegro dostępne z układem ELM323 już od 99 zł). Sam się do tego przymierzam - w razie problemów nie trzeba płacić dużych pieniędzy w ASO, tylko samemu można odczytać kod usterki, czy wykasować Check Engine.
Co o tym myślicie?
matti84 |
#58006 Wysłany:
26 Paź 2007, 08:02; Temat postu: |
Mam jeszcze jeden problem a nie chcę zaczynać nowego tematu…otóż wskaźnik od paliwa pokazuje połowę baku, ale jest raptem 5litrów, o czym sygnalizuje kontrolka…z kolei wskaźnik od temperatury wody po wyłączeniu nie schodzi do dołu, tylko zostaje w połowie.
Ktoś mi poradził, by odłączyć klemy ale chyba mam komputer, bo mam wskaźnik cyfrowy pokazujący przebieg ,godzinę itp.itd. Nie wiem co się stanie jak odłączę klemy? Poradźcie, co zrobić z tymi usterkami. Mam, punto bardzo krótka, bo zaledwie tydzień
Jest
Marcinn |
#58014 Wysłany:
26 Paź 2007, 08:29; Temat postu: |
Cytuj: Jeśli masz dostęp do laptopa wydaje mi się, że lepiej kupić sobie interfejs OBD2 (na allegro dostępne z układem ELM323 już od 99 zł). Sam się do tego przymierzam - w razie problemów nie trzeba płacić dużych pieniędzy w ASO, tylko samemu można odczytać kod usterki, czy wykasować Check Engine. Co o tym myślicie?
Ja mam skaner diagnostyczny OBDII U581 i faktycznie jest bardzo przydatny. Dzięki niemu dokonałem już kilku napraw w moim kropku. Jeszcze kilka i się zwróci, a w przypadku Kropek to pewnie długo trwać nie będzie  Odpukać w niemalowane
[ 6 posty(ów) ] |
