Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
 Post #53036 Wysłany: 11 Paź 2007, 17:01;
 Temat postu: punto II 1,9 D - nie pali na ciepłym silniku
Miejscowość: krakow
PUNTO II 1,9 DISEL
Mam ze swoim punto problem ,a mianowicie gdy go zostawie ciepłego i przyjde np.po godzinie to nie zapali , a po zgaszeniu zaraz to zapala ale jak dłużej postoji to nie .Zapali tylko jak jest zimny i na popych,rozrusznik kręci bardzo dobrze
Po podłączeniu do komputera wszystko jest ok niby
Jeśli ktos coś wie na ten temat to proszę o pomoc
Z góry wielkie dzięki
 Post #53153 Wysłany: 11 Paź 2007, 21:53;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Dobitnym specem od silników Diesla nie jestem, ale... w jakim stanie masz świece żarowe ?
Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM :)
 Post #53156 Wysłany: 11 Paź 2007, 22:04;
Miejscowość: SZ //\\ STA
świece to by byly przy zimnym odpalaniu,z doświadczenia z pracy w serwisie dieslowskim Bosch z tego co pamiętam to problemy z odpalaniem na ciepło miały związem z pompa wtryskową a raczej jej uszkodzeniem,nie chce być złym prorokiem wiec upewnij sie u jakiegoś fachowca
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #53478 Wysłany: 12 Paź 2007, 17:53;
Miejscowość: krakow
Jaka to może być wina pompy?
Jest taka możliwość że po stropnie elektrycznej?
 Post #53617 Wysłany: 12 Paź 2007, 22:39;
jeśli pompa ma "ukręconą" głowice to właśnie zaczynają sie problemy z paleniem na ciepło,podjedz do dobrego serwisanta moze on coś podpowie bo tak bez samochodu trudno coś znaleźć
 Post #55268 Wysłany: 24 Paź 2007, 19:50;
Miejscowość: krakow
Byłem u pompiarza i nie stwierdził żadnej usterki.
Ludzie sugerują że może to być czujnik tęperatury.dzisjaj jade do servisu Fiata.
[ Dodano: 22 Paź 2007 15:41 ]
W servisie Fiata stwierdzono że przyczyną nie palenia na ciepłym jest zepsuty czujnik obrotów,został zamówiony jutro będzie wymieniony (oby to było tylko to)
[ Dodano: 24 Paź 2007 19:50 ]
Jednak to było to wymienili czujnik obrotów i jest wszystko OK.
SKASOWALI 259zł
pozdro
