Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:45
 Post #625222 Wysłany: 09 Lis 2012, 15:05;
 Temat postu: Hałas na zimnym silniku po uruchomieniu Fiat Punto II 1.2 8V
Mam pytanie :
Objaw jest tego typu przy zimnym silniku np: Auto jak stoi przez noc lub po wyjściu z pracy po odpaleniu silnika dochodzi jakiś dziwny hałas -trekotanie .
Jak wduszę pedał sprzęgła objaw hałasu zanika , natomiast jak wyduszę hałas powraca .
Po przejechaniu 1,5-2 km trekotanie całkowicie zanika , nie występuje ten objaw na rozgrzanym silniku tylko po dłuższym postoju i wychłodzeniu silnika.
Przy zmianie biegów na rozgrzanym i zimnym silniku żadnego hałasu niema .
Punciak jest 2001 przebieg od nowości 118 tyś km.
przy 102 tyś km była wymiana łożyska wałka sprzęgłowego , zalanie skrzyni nowym olejem.
przy 90 tyś km wymiana kompletu sprzęgła Valeo ( tarcz+docisk+łożysko oporowe )
Proszę o pomoc :cry:
pozdrawiam
Polom77
 Post #625233 Wysłany: 09 Lis 2012, 15:50;
 Temat postu: Re: Hałas na zimnym silniku po uruchomieniu Fiat Punto II 1.
Jest to normalne w zimne dni. Tu masz temat o tym http://fiatpunto.com.pl/topic27740.html?hilit=zimny%20silnik%20klekocze
 Post #625339 Wysłany: 10 Lis 2012, 01:14;
normalne ? chyba nie zrozumiałeś o co mi chodzi .
Zimno zimnem ale dlaczego hałas ustępuje po wciśnięciu sprzęgła ....
Polom77
 Post #625361 Wysłany: 10 Lis 2012, 11:30;
Łożysko oporowe.
 Post #625367 Wysłany: 10 Lis 2012, 11:52;
Też mi wychodziło, że łożysko ale skoro wymienione 28tyś temu to nie powinno się posypać..
 Post #627299 Wysłany: 22 Lis 2012, 18:43;
Samochód: Linea
Ja mam lekko inną teorie z chwilą wciśnięcia sprzęgła hałas ustępuję bo rozłączamy skrzynie biegów i ona nie pracuje i miałem już kilka fiatów i w każdym tak było moim zdaniem jest to hałas z skrzyni biegów i jest to normalne bo w każdym aucie tak miałem (w jednym wymieniałem sprzęgło z łożyskiem bo się skończyło i nic to nie zmieniło) Jak na ciepłym silniku jest dużo ciszej możesz mieć też wlany gęsty olej do skrzyni zaobserwuj czy nie będzie problemów z biegami przy niskich temperaturach
Miłośnik samochodów włoskich.
 Post #627300 Wysłany: 22 Lis 2012, 19:10;
Masz rację jeśli się wdusi sprzęgło to skrzynia nie pracuje więc tego hałasu niema . Hałas dobiegający jest ze skrzyni biegów - pytanie jest zatem czy naprawa i rozebranie skrzyni jest pilne ?
Czy można z tą "niby" usterką jeździć ? tak jak mówię coś się dzieje prawdopodobnie w skrzyni , po nagrzaniu silnika po 2 km jest ok.
Acha i jeszcze jedno jak jest ten hałas i podczas jazdy przerzucisz bieg na wyższy tj. 2,3,4,5 to na zimnym silniku hałas ustaje ?
pozdro ?
Polom77
 Post #627438 Wysłany: 23 Lis 2012, 18:05;
Samochód: Linea
jak pisałem takim hałasem się nie przejmuj bo tak często słychać, chyba że jest dość głośny ale tego przez forum już się nie da stwierdzić. Jednak jak przebieg masz taki jak podajesz to pomiń tą usterkę
 Post #627441 Wysłany: 23 Lis 2012, 18:10;
ok dzięki a już się przejmowałem :-) to lać i jeżdzić tak jest taki przebieg auto jest od nowości w mojej rodzinie więc przebieg autentyczny :mrgreen:
Polom77
