Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:45
[ 9 posty(ów) ] |
Cytrus |
#669161 Wysłany:
22 Maj 2013, 19:28; Temat postu: Utrata mocy, nierówna praca silnika |
Witam, Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem kropka z LPG. Wczoraj zauważyłem, że gdy silnik się zagrzeje to po prostu traci moc, zbiera się dopiero po dociśnięciu gazu do dechy (dosłownie). Na postoju silnik nie idzie do końca równo lekko zaczyna falować na obrotach potem zaczyna się krztusić (ale nie gaśnie). Po odłączaniu po kolei świec zapłonowych dalej idzie tak samo jak z wszystkimi. Jakieś propozycje co może być przyczyną zaistniałego problemu? Pozdrawiam
szamot666 |
#669177 Wysłany:
22 Maj 2013, 20:02; Temat postu: Re: Utrata mocy, nierówna praca silnika |
Zacząłbym od czyszczenia przepustnicy:)
EDIT: Właśnie, czy są jakieś błędy?
_________________ szamot666
Ostatnio edytowany przez szamot666, 22 Maj 2013, 20:06, edytowano w sumie 1 raz
domin45670 |
#669178 Wysłany:
22 Maj 2013, 20:03; Temat postu: Re: Utrata mocy, nierówna praca silnika |
Podpiąłeś pod kompa? Mnie to wygląda na efekt stałej jazdy na "ssaniu". Zużycie paliwa w normie?
Cytrus |
#669182 Wysłany:
22 Maj 2013, 20:10; Temat postu: Re: Utrata mocy, nierówna praca silnika |
Pod kompa nie podpinałem własnego sprzętu nie mam, Zużycie paliwa raczej w standardzie nie zauważyłem jakichś drastycznych zmian
szamot666 nie, nic nie mruga nic nie świeci
Przez weekend podjadę gdzieś do jakiego mechanika i mam nadzieję ze powie mi co "piszczy" w moim kropku
Ostatnio edytowany przez Cytrus 22 Maj 2013, 20:42, edytowano w sumie 2 razy
szamot666 |
#669187 Wysłany:
22 Maj 2013, 20:16; Temat postu: Re: Utrata mocy, nierówna praca silnika |
BogdanK |
#669264 Wysłany:
22 Maj 2013, 22:47; Temat postu: Re: Utrata mocy, nierówna praca silnika |
Imię: Bogdan
Cytrus te objawy które opisałeś występują na LPG, czy też na benzynie?
Cytrus |
#669810 Wysłany:
25 Maj 2013, 12:38; Temat postu: Re: Utrata mocy, nierówna praca silnika |
Objawy występują i na LPG i na benzynie.
Przepustnica wyczyszczona, wymieniłem świece i kable.
Znajomy mechanik sugerował ze to sonda lambda czy coś takiego
szamot666 |
#669906 Wysłany:
25 Maj 2013, 19:12; Temat postu: Re: Utrata mocy, nierówna praca silnika |
No sonda odpowiedzialna za dobór prawidłowej mieszanki paliwowo powietrznej. Jeśli zdiagnozował to trzeba wymienić choć tania to ona nie jest.
mario1978 |
#670031 Wysłany:
26 Maj 2013, 08:00; Temat postu: Re: Utrata mocy, nierówna praca silnika |
cytrus nie daj się skusić na tanie zamienniki sondy lambda, kup tylko i wyłącznie oryginał, pozbędziesz się problemów. Poczytaj dlaczego należy montować oryginalne sondy lambda - post660039.html#p660039
_________________ "Diagnostyka samochodu - Multiecuscan poradnik" - post632868.html#p632868
[ 9 posty(ów) ] |
