Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:24
 Post #640748 Wysłany: 26 Sty 2013, 15:48;
 Temat postu: Problem z ciepłym powietrzem co robić?
Witam wszystkich mam taki problem moja Kropka 1.2 16V 2002 rok. Silnik zagrzewa mi się prawie do maxa [ tylko trzy małe kreseczki zostają do samego końca ] powietrze leci mi cały czas zimne a w dodatku wczoraj zgasło mi auto nie umiałem odpalić go ale na popych złapał i za chwilkę płyn z chłodnicy zaczął mi uciekać przez korek ale zgasiłem auto i odczekałem troszkę aż ochłonie i dojechałem do domu. w dodatku oświeciła mi się kontrolka z silnika płyn w chłodnicy przed wyciekiem był miedzy minimum a maximum.
Co to może być ? Kto mi da jakąś rade co robić ?
 Post #640759 Wysłany: 26 Sty 2013, 17:11;
 Temat postu: Re: Problem z ciepłym powietrzem co robić ? Ratunku !!
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Grześ1920 napisał(a):
1.2 V16
Łoł :mrgreen:
Niezłe bordello z tym kropem :?
Jak silnik się grzeje to pewnie termostat nie otwiera dużego obiegu, jak leci zimne powietrze to może regulator temperatury nawiewu ( bo biorąc pod uwagę pierwsze, płyn powinien się smażyć ) jesli dobrze rozumuję.
Nie odpalaj taj więcej.
chwilke płyn z chłodnicy zaczoł
To by potwierdzało pierwsza tezę.
kontrolka
To podepnij pod kompa to się dowiemy co tam się podziało, ale na 99% będzie to coś typu "krytyczna temp. silnika" :D
 Post #640765 Wysłany: 26 Sty 2013, 17:36;
Imię: greckisz
Na moje oko uszczelka pod głowicą poszła, układ się zapowietrzył i nie grzeje w środku a ciśnienie spalin powoduje wyrzucanie płynu przez korek...
 Post #640798 Wysłany: 26 Sty 2013, 18:58;
Imię: Sławomir
Możliwe.
Ale w takim wypadku Grześ1920,powinieneś spróbować odpowietrzyć układ i zobaczyć co sie będzie potem działo :D
 Post #640904 Wysłany: 26 Sty 2013, 23:56;
Imię: Bogdan
Myślę, że gdyby układ chłodzenia był zapowietrzony, to wskazówka temperatury raz podnosiłaby się do góry, a raz opadała (ale odpowietrzyć zawsze można). Prawdopodobnie, tak jak Lioton napisał - masz niesprawny termostat.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #643571 Wysłany: 05 Lut 2013, 23:14;
Miejscowość: Świętochłowice
Nie chce cie dołować mi sie silnik grzał także do maksimum :)
Niestety wymieniłem termostat i nic nie dało, okazało sie że poszła uszczelka pod glowicą, olej dostawał się do układu chłodzenia.
