Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:56
[ 6 posty(ów) ] |
omeniusz22 |
#639357 Wysłany:
21 Sty 2013, 11:08; Temat postu: LPG falujące obroty |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 31 Lip 2008, Posty: 127
Witam : mam w punciaku 1.2 16v założoną instalacje LPG,po nocy gdy odpalę przy tych mrozach auto chodzi na benzynie i jest wszystko ok. Kiedy silnik się zagrzeje przełącza na LPG no i wtedy albo gaśnie zaraz albo falują mu obroty nawet gdy silnik się do końca rozgrzeje. Proszę o pomoc co jest usterką może ktoś z was miał taki przypadek.
_marcin00_ |
#639363 Wysłany:
21 Sty 2013, 11:58; Temat postu: Re: LPG falujące obroty |
Breyton |
#639385 Wysłany:
21 Sty 2013, 13:49; Temat postu: Re: LPG falujące obroty |
Miejscowość: Iwonicz Zdrój/podkarpacie Rejestracja: 11 Lut 2009, Posty: 730 Pomógł: 6
omeniusz22 |
#639460 Wysłany:
21 Sty 2013, 21:34; Temat postu: Re: LPG falujące obroty |
Instalacja lpg to firmy LECHO minisec. Filterki wymieniane były na wiosnę elektro zawur przy reduktorze jest wyjęty czpień bo się zawieszał i nie podawał gazu do reduktora.
Breyton |
#639483 Wysłany:
21 Sty 2013, 22:21; Temat postu: Re: LPG falujące obroty |
omeniusz22 napisał(a): zawur zawór no to jedź do gazownika ale może innego niż ten co ci zawór wyciągnął. Może wypowie się ktoś bardziej kompetentny niż ja, ale wg mnie skoro zawór się wieszał to należało go wyczyścić lub wymienić a nie wyrzucić. Idąc tym tokiem myślenia, powinieneś teraz wywalić reduktor bo nie puszcza gazu do silnika, lub wtryskiwacze Proponuję mały teścik. Jak auto przełączy się na gaz a potem z powrotem na benzynę to zobacz czy przewody idące z reduktora do wtryskiwaczy są miękkie czy twarde, jak miękkie to gaz z reduktora nie dochodzi a jak twarde to wtryski się psują. Tylko tak się zastanawiam, czy jak nie masz zaworu to nie ma co odciąć gazu i ciśnienie masz na wtryskach cały czas. No ale może ktoś mądrzejszy się wypowie...  gaz tankujesz "markowy" czy od Pana Mietka z szopy przy rozjeździe?  Może jakiegoś syfu zalałeś?
Grafitowy topic14400.html
BogdanK |
#639505 Wysłany:
21 Sty 2013, 22:50; Temat postu: Re: LPG falujące obroty |
Imię: Bogdan
Omeniusz22 zobacz tutaj: topic34549.html
[ 6 posty(ów) ] |
