Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:33
 Post #32027 Wysłany: 08 Lip 2007, 12:43;
 Temat postu: szarpie przy przyspieszaniu
Witam Szanowne Grono,
Hmm, coś się dzieje z moim kropkiem - przy przyspieszaniu szarpie(dławi się) tak, jakbym na przemian naciskał i puszczał pedał gazu. Co to może być?
Z góry dziękuję za pomoc
 Post #32041 Wysłany: 08 Lip 2007, 13:26;
Imię: Robert
Miejscowość: Pszczyna-Strumień
moze filtry posprawdzaj albo jakis czujnik padł
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
Była>>>CROMA 1.9 mJTD 150 KM 2008<<<
Jest Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir 170 KM
Jest Fiat Doblo 2.0 mJTD 135 KM 2012
 Post #32042 Wysłany: 08 Lip 2007, 13:34;
sprawdz przewody paliwowe czy nie ma jakiegos wycieku (sprawdz po nocy czy pod autem nie ma gdzies kropel paliwa w postaci kałuży). Taki sam problem mialem w citroenie ostatnio-przetarty przewód paliwowy.
Punto II 1.2 8V Active 2003r.
 Post #32050 Wysłany: 08 Lip 2007, 16:14;
Miejscowość: Wolsztyn
Albo sprawdź świece i kable zapłonowe
Punto I S 1.2 60 1995r. lpg
 Post #32115 Wysłany: 08 Lip 2007, 22:30;
Miejscowość: Kropka
Na gazie czy na benzynie? Stawiam na przewody, albo świece :)
http://fiatpunto.com.pl/topic3836.html
 Post #32252 Wysłany: 09 Lip 2007, 16:34;
Benzyna. Problem wydaje się pogarszać - dzisiaj musiałem wciskać pedał gazu do dechy, żeby dało się jechać. Mam nadzieję, że jutro znajdę trochę czasu, żeby do niego zajrzeć Dziękuję za wszelkie sugestie!
 Post #32267 Wysłany: 09 Lip 2007, 18:05;
A może zła jakościowo benzyna była lana do tego punciaka i coś się z wtryskiem porobiło?
 Post #32269 Wysłany: 09 Lip 2007, 18:07;
Miejscowość: Twierdza Poznań
A w czasie jazdy nie przerywa, tylko przy ruszaniu? W najgorszym wypadku pompa paliwa, ale to "powinno" przerywac przy wyzszym obrotach na kazdym biegu . . .
 Post #32377 Wysłany: 10 Lip 2007, 10:53;
Dokładnie - przerywa na każdym biegu i nie koniecznie na wysokich obrotach - gdy docisnę "do dechy" wtedy właśnie jest ok.
Fakt, raz nie miałem wyboru, bo do lepszej stacji był kawałek i nalałem benzyny w dziwnym miejscu. Jeżeli to paliwo wątpliwej jakości jest przyczyną, to czy jest szansa, żeby układ paliwowy sam się przeczyścił, np. po dolaniu vervy lub jakiegoś uzdatniacza?
 Post #32378 Wysłany: 10 Lip 2007, 10:54;
Częściowo chyba może go to przeczyścić, ale 100% sprawności chyba to nie da.
 Post #35128 Wysłany: 25 Lip 2007, 21:07;
dvergon, czy znalazłeś przyczynę? Bo mam dokładnie tak samo, zarówno na benzynie jak i na gazie. Proszę o wskazówki.
 Post #36382 Wysłany: 01 Sie 2007, 16:54;
Miejscowość: Piła
sprawdż przewody od świec czy niemają przebicia dzieje się tak przewaznie po umyciu silnika trzeba póżniej dobrze wysuszyć przewody
 Post #56914 Wysłany: 23 Paź 2007, 10:34;
dvergon I co rozwiązałeś problem??
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #474388 Wysłany: 16 Maj 2011, 22:30;
Miejscowość: Brzeszcze
u mnie też powrócił ten problem...jakiś rok temu szarpało właśnie przy przyspieszaniu, czasami też jakby silnik nie reagował na dodadnie gazu(nie wzrastała ani prędkość ani obroty)...
wymieniłem świecie i kable co rozwiązało problem...zastanawia mnie, że niedługo po wymianie świec padła cewka...
myślicie, że cewka też może być przyczyną tej dolegliwości?
a może znów mam wymieniać świece i kable? na tych przejechałem około 20 tysięcy km
 Post #474392 Wysłany: 16 Maj 2011, 22:35;
Mając LPG, co 20 kkm, to dobry pomysł. Sam kupiłem nowe świece rok temu, ponad rok temu, ale nie wymieniłem obecnych takich samych NGK BKR5EZ...bo o dziwo ciągle wszytsko idealnie działa..udały się..
topic1438.html
 Post #474393 Wysłany: 16 Maj 2011, 22:37;
ale ja mam benzynę...i PI, ale to chyba nie ma większego znaczenia...
 Post #474408 Wysłany: 16 Maj 2011, 23:08;
A jak wygląda przepustnica pod filtrem i silniczek krokowy? Może być zasmarkany olejem. Może też być filtr paliwa, ale z tego co pamiętam u mnie nie było łatwo go wymienić. Nie mniej jednak sprawdź to o czym wspomniałem ;)
 Post #474493 Wysłany: 17 Maj 2011, 14:25;
JA mialem podobny problem. Auto bez mocy, też tak szarpalo zwlaszcza przy niskich predkosciach i na niskich biegach. Wymienilem kable i swiece i smiga az miło.
 Post #474502 Wysłany: 17 Maj 2011, 14:42;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Ja podobne objawy miałem, gdy wysiadła mi sonda lambda. Dzięki temu silnik obrzygał wszystkie świece nagarem i na jeden cylinder mi nie palił. Objawy-szarpanie, nagłe braki mocy. Po wymianie wyżej wymienionych jeździł jak marzenie :)...60 konne oczywiście tylko :P
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #474619 Wysłany: 17 Maj 2011, 20:42;
mi też pomogła wymiana świec i kabli...zastanawia mnie tylko, że już po około 20 tysiącach zaczynają się podobne objawy...
 Post #474710 Wysłany: 18 Maj 2011, 00:20;
A kable kupiłeś dobrej jakości?
 Post #474885 Wysłany: 18 Maj 2011, 20:45;
tak...świece ngk a kable chyba bosh, ale dokładnie nie pamiętam...
 Post #475189 Wysłany: 19 Maj 2011, 23:23;
Mi w PI też kiedyś nowe kable miały przebicie i na gazie się dusił. Kupiłem taki silikon do kabli i pomogło. Można tym było robić uszczelki, tak więc w okresie zimowym się skończył. Ale polecam. Kupiłem na Shell`u, sygnowane właśnie ich logiem.
 Post #567746 Wysłany: 05 Kwi 2012, 20:57;
 Temat postu: Re: szarpie przy przyspieszaniu
Imię: Damian
Wersja: Go!
Miejscowość: Tychy
Dla odgrzania tematu jeśli ktoś miałby podobne problemy, ponieważ miałem podobne problemy i obstawiam dwie możliwości występowania takiej usterki:
- potencjometr pedału przyśpieszenia lub
- potencjometr przepustnicy
 Post #569533 Wysłany: 10 Kwi 2012, 15:55;
temat brzmi "szarpanie przy ruszaniu" mam podobnie, ale szarpie mi kolami, calym autem - padniety docisk sprzegla, sprzeglo do wymiany. Delikatniej ruszam problemu nie ma, mocniej dodam gazu i kola skacza... to moze byc rowniez powodem problemow. Jak ruszam na duzym wzniesieniu lub z obciazeniem szarpanie jak cholera.... trzeba bardzo delikatnie sprzeglo wciskac/popuszczac na przemian aby docisk zalapal i zabralo sie autko... jezdze sam do pracy wiec opanowalem juz zuzyty docisk, ale wymienic sprzeglo trzeba bedzie
