 Post #630279 Wysłany: 09 Gru 2012, 13:18;
 Temat postu: Sprzęgło , wysprzęglik co w końcu ?
Witam ! Mam takie pytanie a właściwie całą opowieść. Zaczęło się od tego że pedał sprzęgła zaczął mi powoli opadać w dół nie przeszkadzało mi to w codziennym użytkowaniu auta doszło do tego że opadało z czasem coraz niżej i niżej aż zostało na pewnym poziomie i pewnego pięknego dnia nie mogłem w ogóle wrzucić żadnego biegu (o ile udawało mi się to na wyłączonym silniku to po zapaleniu nie było takiej szansy). Powiedziano mi że wina leży w sprzęgle - więc zostało wymienione (sprzęgło-docisk-łożysko) pojeździłem tydzień po wymianie wszystko było okej ( prawie okej załączam filmik co się zaczęło dziać po paru dniach) a teraz stało się to co na początku .. nie da się ponownie zmieniać biegów...
Link do filmiku - tak działo się zaraz po wymianie w obecnym etapie biegi w ogóle nie wchodzą ...
http://www.speedyshare.com/bfHsH/WP-201 ... 72636Z.mp4
 Post #630386 Wysłany: 09 Gru 2012, 21:13;
 Temat postu: Re: Sprzęgło , wysprzęglik co w końcu ?
davidek06, ja miałem tak samo w tamtym roku. Winowajcą była pompa sprzęgła (przepuszczała płyn, chociaż nigdzie go nie było widać). Nie pamiętam już ile to mnie kosztowało ale polecam pompę w metalowej obudowie (podobno dłużej wytrzyma) Mechanik mówił, że może to być też wysprzęglik ale zaczęliśmy od pompy i trafiliśmy. odkręć kosz akumulatora, pod nim na skrzyni biegów jest wysprzęglik. Niech ktoś wciśnie sprzęgło a ty zobacz czy działa i czy wogóle jest przykrącony tak jak powinien. Poszukaj na forum (opcja szukaj), jest kilka tematów o tym np
http://fiatpunto.com.pl/topic35338.html
http://fiatpunto.com.pl/topic33605.html?hilit=pompa%20sprz%C4%99g%C5%82a
 Post #630540 Wysłany: 10 Gru 2012, 19:27;
Proponuje zajrzec tutaj, 12 krokow opisane jak i co zdiagnozowac ze slizgajacym sie sprzeglem - post628663.html#p628663
 Post #630724 Wysłany: 11 Gru 2012, 16:02;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
mario1978, tu sprzęgło samo w sobie nie ma nic do tego.
davidek06, pogratuluj rozumuj temu komuś kto kazał Ci wymieniać sprzęgło z tego powodu 8)
Tu na kilometr czuć pompę sprzęgła ( wysprzęglik ewentualnie ).
Przerabiałem to samo.
 Post #630729 Wysłany: 11 Gru 2012, 16:24;
lioton w tych 12 krokach sa opisy, w jaki sposob zdiagnozowac ewentualne usterki, ktore maja zwiazek z diagnostyka pompy sprzegla oraz wysprzegnika:
5. SPRAWDZENIE WYSPRZĘGNIKA STERUJĄCEGO SPRZEGŁEM (W SAMOCHODZIE)
6. SPRAWDZENIE WYSPRZĘGNIKA STERUJĄCEGO SPRZEGŁEM (PRZY WYMONTOWANEJ SKRZYNI BIEGÓW)
7. SPRAWDZENIE SKOKU PEDAŁU SPRZEGŁA
 Post #630737 Wysłany: 11 Gru 2012, 16:51;
Też na samym początku po lekturze na forum i pytaniach w warsztatach stawiałem na pompkę ale ze nie jestem wybitnym znawca tematu to posłusznie zgodziłem się na wymianę sprzęgła .. Jakie było moje zdziwienie i wkur.... gdy po paru dniach jazdy doświadczyłem tego co przed ta cala naprawa...
 Post #630851 Wysłany: 11 Gru 2012, 23:13;
Pytanie KTO Ci zasugerowal wymiane sprzegla - TY czy MECHANIK? Jezeli mechanik to skladaj reklamacje i niech naprawia za swoje pieniazki, gdyz to ON zle zdiagnozowal problem a TY zaplaciles za jego prace, w dobrej wierze dales mu kase, przeciez nie za to placisz kase aby on to naprawil metoda "chybil-trafil" a klient placi do skutku za bledy mechanika.
Wracam do wczesniejszego mojego zdania. Jezeli TY zaufales mechanikowi, reklamuj. A jezeli TY kazales mu sprzeglo wymienic, miej pretensje do siebie. Kiedy nie ma jednoznacznie wskazanego winnego, lepiej ustalic sobie z mechanikiem, ze placisz za to co on Ci powie w diagnozie i za nic wiecej, niech mechanik podejmuje ryzyko a nie Ty. Kazdy szanujacy sie warsztat ponosi ryzyko, jezeli zle zdiagnozuje g... zarobi a niekiedy i dolozy do interesu. A taki Pan X ktory udaje ze cos robi, bedzie zwalac wine zawsze na klienta i/lub wadliwe czesci, byle nie na siebie bo uwaza, iz jak nie Ty to innego "jelenia" skasuje. I tak sie kreci biznes w Polsce.
 Post #630864 Wysłany: 11 Gru 2012, 23:29;
mario1978 pisałem do niego dzisiaj że trzeba było zacząć od wymiany pompki bo to koszt około 150 zł jak od niego usłyszałem ale dostałem wymowną odpowiedź że sprzęgło i tak by się wysypało - cytuję ;) Także ja o niczym nie decydowałem-uje mnie od początku do końca rozchodzi się tylko o to żeby w końcu było okej ..
 Post #630868 Wysłany: 11 Gru 2012, 23:38;
I to jest zle podejscie do mechanikow, gdyz TY od razu sugerujesz mu co ma robic. Najlepiej jak w robocie kumpel ktory sie zna na samochodach, jak malo kto. Ale jak jedzie do mechanika to udaje "glupiego", chce uslyszec diagnoze, wie ile bedzie placic i mowi wprost - ze na tyle sie ustawiaja i wiecej nie zaplaci. W ten sposob zabezpiecza sie przed nieuczciwymi czy nieprofesjonalnymi mechanikami. Zly mechanik bez doswiadczenia nie podejmie sie roboty, bo wie ze nie zarobi a narobi sie.
Dla mechanika najprosciej jest wymienic czesc, ruszy miesniami, kilka razy walnie mlotkiem i kase zbierze. A jak juz trzeba pomyslec, ooo... to juz nie dla nich. Czas zmarnuje a i nie ma pewnosci, ze zarobi jezeli zle diagnoze postawi.
Jak piszesz to MECHANIK podjal decyzje, i Cie naklanial do tego, to teraz TY naklaniaj go do naprawy na jego koszt - czyli skladaj reklamacje. Znajac zycie, nie masz paragonu ani innego papierka, wszystko bylo robione "na gebe" to i ciezko Ci bedzie cokolwiek od niego wywalczyc. Moim zdaniem powinienes walczyc o swoje, jak pisalem wczesniej nie dac sie Panom X zbywac....
