Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:24
 Post #54765 Wysłany: 16 Paź 2007, 20:53;
 Temat postu: Grzanie sie silnika
Witam!!! Mam dopiero od miesiace Punto 1,2 8v 2001 rok.. 3d i mam pytanie. W czasie jazdy silnik sie rozgrzewa do temp prawie na czerownym polu(po ok 10km),wysoka temp. ok 5 min, po czym temperatura spada do normalnych wartosci, ale i tak wtedy wskazowka temparatury jest niespokojna i czasem podkoczy znow do 3/4 wskaźnika a potem spada. Zauwazylem ze poziom cieczy chlodzacej jest na min (jutro dolewam). Dodam jeszcze ze dlugo trzeba czekac na nagrzanie sie wnetrza. Czasem ale nie zawsze sluchac przelewanie sie gdy silnk jest zimny. Mam pytanie??
1.czy jest to wina zapowietrzonego ukladu?Nie wydaje mi sie zeby tam byl jakis wielki wyciek wiec moze wystarczy go zalac znow do max i odpowietrzyc?czy mozna odpowietrzac nie spuszczajac starego plyny chlodniczego??
2.a moze to wina uszczelki pod glowica...Oby nie:P ale olej nie jest jakis gesty ani zmieszany z plynem (jest normalny.. brazowy.. rzadki)
Bardzo prosze o pomoc.Sorki za byki.. i ew niewiedze ale dokladnych odpowiedzi nie znalazlem na forum..Pozdrawiam!!!
 Post #54779 Wysłany: 16 Paź 2007, 21:37;
obstawiam termostat
A spróbuj zrobić taki numer:
jak wskazówka dojdzie do połowy skali, to włącz ogrzewanie na max i wentylator na max.
Jestem ciekaw czy tez pójdzie wyżej.
 Post #54783 Wysłany: 16 Paź 2007, 21:44;
No zrobilem tak raz jak sie nagrzal i niestety nie spadala jakos temperatura silnika.... ale zobacze jeszcze raz na dluzej jaki bedzie wynik...
 Post #54825 Wysłany: 17 Paź 2007, 08:41;
Miejscowość: Dębica
też mi się wydaje że coś z termostatem jest nie tak, u mnie nigdy ale to nigdy wskazówka nie wyszła poza połowę skali
 Post #56245 Wysłany: 21 Paź 2007, 12:40;
 Temat postu: lol
Okazalo sie ze plynu bylo malo, odpowietrzylem uklad i zalalem do max (nwet troszke wyzej:P) i narazie jest wszystko ok.Boje sie jednak ze gdzies jest wyciek z ukladu:/ no nic zobaczymy co sie bedzie dalej dzialo;)termostat jest raczej ok (poprzedni wlasciciel ponadto wymienial go rok temu to powinien wytrzymac jeszcze troszke) pozdrawiaM!!
