Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:13
[ 6 posty(ów) ] |
mad_luk |
#552410 Wysłany:
25 Lut 2012, 19:08; Temat postu: Czy ta poduszka pod silnik kwalifikuje sie do wymiany? |
czy poniższe zdjęcie przedstawiające poduszkę pod silnik (lizak) trzeba niezwłocznie wymienić czy jeszcze trochę wytrzyma? ogólnie bujając samochodem na biegu lizak rusza się jakiś 1cm... jakie objawy mogą występować uszkodzonej w taki sposób poduszki
| Załączniki: |
lizak 2.JPG [ 63.7 KiB | Obejrzany 5072 razy ]
lizak.JPG [ 95.76 KiB | Obejrzany 5072 razy ]
Leśnik |
#553447 Wysłany:
28 Lut 2012, 13:02; Temat postu: Re: Czy ta poduszka pod silnik kwalifikuje sie do wymiany? |
Ogólnie jest przyjete, że jak jakaś guma zaczyna pekać to znaczy że jest już zmeczona i nalezy pomyślec o wymianie. wymiana Twojej gumy powinna być w najbliższym czasie zaplanowana i zrealizowana jeżeli nie chcesz aby inne wspołpracujące elementy zużyły się szybciej. tragedii nie ma ale pomyśl i wymien.
co może wystepować np. szrpanie podczas ruszania, badz hamowania silnikiem.
mad_luk |
#553455 Wysłany:
28 Lut 2012, 13:38; Temat postu: Re: Czy ta poduszka pod silnik kwalifikuje sie do wymiany? |
która guma z 3 występujących w punto 1.2 8V przy rozrządzie, skrzyni czy "lizak" najszybciej się zużywa? okazuje się że guma przy rozrządzie jest zerwana z jednej strony całkowicie ale silnik tam nie wibruje aż tak bardzo jak na lizaku,,, będę chyba musiał wymienić obje. znalazłem oryginalne Magneti Marelli 70zł lizak i 87 ta rozrządu a może polecacie jakiś innych producentów?
_marcin00_ |
#553471 Wysłany:
28 Lut 2012, 14:20; Temat postu: Re: Czy ta poduszka pod silnik kwalifikuje sie do wymiany? |
mad_luk |
#553480 Wysłany:
03 Mar 2012, 20:09; Temat postu: Re: Czy ta poduszka pod silnik kwalifikuje sie do wymiany? |
http://www.unto.pl/poduszka-lizak-skrzy ... p-594.htmlchyba się skuszę na tego lizaka, cena jak widać OK i to oryginał podobno. wygląda jak oryginał? [ Dodano: 03 Mar 2012 17:49 ]wymieniłem lizaka na oryginała. przy okazji niskich cen kupiłem tez poduchę od strony rozrządu bo była zerwana całkowicie z jednej strony. silnik wisi teraz wyżej ze 2-3cm, buja się chyba mniej. czas pokaże czy nie wywaliłem kasy w błoto
| Załączniki: |
poducha.JPG [ 168.87 KiB | Obejrzany 4975 razy ]
marcin_2107 |
#633759 Wysłany:
28 Gru 2012, 18:57; Temat postu: Re: Czy ta poduszka pod silnik kwalifikuje sie do wymiany? |
Wersja: Sound
[ 6 posty(ów) ] |
