Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:27
 Post #633012 Wysłany: 24 Gru 2012, 14:42;
 Temat postu: Problem z wrzuceniem biegu
Mam problem z wrzuceniem 1 oraz wstecznego, muszę kilka razy nacisnąć sprzęgło aby jakoś (nie bez problemu) chciał wskoczyć czy to wsteczny czy 1-wzy bieg.
Problem pojawił się dzisiaj rano. Wczoraj wszystko było w porządku.
Jak myślicie czy to sprzęgło czy coś poważniejszego?
Fiat Punto II
1.2 8V 2000r.
 Post #633074 Wysłany: 24 Gru 2012, 21:18;
 Temat postu: Re: Problem z wrzuceniem biegu
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
może to być wina docisku lub łożyska oporowego.
 Post #633090 Wysłany: 25 Gru 2012, 00:04;
Albo woda zamarzła w linkach skrzyni biegów.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #633094 Wysłany: 25 Gru 2012, 00:19;
Dodam, że na wyłączonym silniku problem nie występuje.
 Post #633107 Wysłany: 25 Gru 2012, 10:12;
No to raczej sprzęgło sida. Ewentualna regulacja linki może pomóc.
 Post #633139 Wysłany: 25 Gru 2012, 14:35;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
_marcin00_, jaka linka 8)
 Post #633298 Wysłany: 26 Gru 2012, 15:15;
Nie wiem co jest ale dzisiaj wszystko wróciło do normy (zobaczymy jak długo :D ).
Jedynka wchodzi "jak w masło" a wsteczny nie zgrzyta.
