Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
dvergon |
#32027 Wysłany:
08 Lip 2007, 12:43; Temat postu: szarpie przy przyspieszaniu |
Witam Szanowne Grono,
Hmm, coś się dzieje z moim kropkiem - przy przyspieszaniu szarpie(dławi się) tak, jakbym na przemian naciskał i puszczał pedał gazu. Co to może być?
Z góry dziękuję za pomoc
No Name |
#32041 Wysłany:
08 Lip 2007, 13:26; Temat postu: |
Imię: Robert
Samochód: Alfa Romeo Giulietta
Miejscowość: Pszczyna-Strumień Rejestracja: 29 Mar 2007, Posty: 499
moze filtry posprawdzaj albo jakis czujnik padł
_________________ Było>>>1.9 JTD<<< Było>>>GP 1.4 <<< Była>>>CROMA 1.9 mJTD 150 KM 2008<<< Jest Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir 170 KM Jest Fiat Doblo 2.0 mJTD 135 KM 2012
mikrosystemy |
#32042 Wysłany:
08 Lip 2007, 13:34; Temat postu: |
sprawdz przewody paliwowe czy nie ma jakiegos wycieku (sprawdz po nocy czy pod autem nie ma gdzies kropel paliwa w postaci kałuży). Taki sam problem mialem w citroenie ostatnio-przetarty przewód paliwowy.
_________________ Punto II 1.2 8V Active 2003r.
kotam |
#32050 Wysłany:
08 Lip 2007, 16:14; Temat postu: |
Miejscowość: Wolsztyn Rejestracja: 10 Maj 2007, Posty: 33
Albo sprawdź świece i kable zapłonowe
_________________ Punto I S 1.2 60 1995r. lpg
Adek4100 |
#32115 Wysłany:
08 Lip 2007, 22:30; Temat postu: |
Miejscowość: Kropka Rejestracja: 03 Cze 2007, Posty: 216
dvergon |
#32252 Wysłany:
09 Lip 2007, 16:34; Temat postu: |
Benzyna. Problem wydaje się pogarszać - dzisiaj musiałem wciskać pedał gazu do dechy, żeby dało się jechać. Mam nadzieję, że jutro znajdę trochę czasu, żeby do niego zajrzeć Dziękuję za wszelkie sugestie!
#32267 Wysłany:
09 Lip 2007, 18:05; Temat postu: |
| Rabarbar |
adi.degora |
#32269 Wysłany:
09 Lip 2007, 18:07; Temat postu: |
Miejscowość: Twierdza Poznań Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 2885
dvergon |
#32377 Wysłany:
10 Lip 2007, 10:53; Temat postu: |
Dokładnie - przerywa na każdym biegu i nie koniecznie na wysokich obrotach - gdy docisnę "do dechy" wtedy właśnie jest ok.
Fakt, raz nie miałem wyboru, bo do lepszej stacji był kawałek i nalałem benzyny w dziwnym miejscu. Jeżeli to paliwo wątpliwej jakości jest przyczyną, to czy jest szansa, żeby układ paliwowy sam się przeczyścił, np. po dolaniu vervy lub jakiegoś uzdatniacza?
#32378 Wysłany:
10 Lip 2007, 10:54; Temat postu: |
| Rabarbar |
rafjack |
#35128 Wysłany:
25 Lip 2007, 21:07; Temat postu: |
dvergon, czy znalazłeś przyczynę? Bo mam dokładnie tak samo, zarówno na benzynie jak i na gazie. Proszę o wskazówki.
sanda |
#36382 Wysłany:
01 Sie 2007, 16:54; Temat postu: |
Miejscowość: Piła Rejestracja: 01 Sie 2007, Posty: 3
sprawdż przewody od świec czy niemają przebicia dzieje się tak przewaznie po umyciu silnika trzeba póżniej dobrze wysuszyć przewody
Adas |
#56914 Wysłany:
23 Paź 2007, 10:34; Temat postu: |
LordVan |
#474388 Wysłany:
16 Maj 2011, 22:30; Temat postu: |
Miejscowość: Brzeszcze Rejestracja: 28 Sie 2008, Posty: 186
u mnie też powrócił ten problem...jakiś rok temu szarpało właśnie przy przyspieszaniu, czasami też jakby silnik nie reagował na dodadnie gazu(nie wzrastała ani prędkość ani obroty)...
wymieniłem świecie i kable co rozwiązało problem...zastanawia mnie, że niedługo po wymianie świec padła cewka...
myślicie, że cewka też może być przyczyną tej dolegliwości?
a może znów mam wymieniać świece i kable? na tych przejechałem około 20 tysięcy km
Adas |
#474392 Wysłany:
16 Maj 2011, 22:35; Temat postu: |
LordVan |
#474393 Wysłany:
16 Maj 2011, 22:37; Temat postu: |
ale ja mam benzynę...i PI, ale to chyba nie ma większego znaczenia...
marjan1985 |
#474408 Wysłany:
16 Maj 2011, 23:08; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 30 Lip 2007, Posty: 442
A jak wygląda przepustnica pod filtrem i silniczek krokowy? Może być zasmarkany olejem. Może też być filtr paliwa, ale z tego co pamiętam u mnie nie było łatwo go wymienić. Nie mniej jednak sprawdź to o czym wspomniałem
del |
#474493 Wysłany:
17 Maj 2011, 14:25; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 21
JA mialem podobny problem. Auto bez mocy, też tak szarpalo zwlaszcza przy niskich predkosciach i na niskich biegach. Wymienilem kable i swiece i smiga az miło.
Piechuxt |
#474502 Wysłany:
17 Maj 2011, 14:42; Temat postu: |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Ja podobne objawy miałem, gdy wysiadła mi sonda lambda. Dzięki temu silnik obrzygał wszystkie świece nagarem i na jeden cylinder mi nie palił. Objawy-szarpanie, nagłe braki mocy. Po wymianie wyżej wymienionych jeździł jak marzenie  ...60 konne oczywiście tylko
LordVan |
#474619 Wysłany:
17 Maj 2011, 20:42; Temat postu: |
mi też pomogła wymiana świec i kabli...zastanawia mnie tylko, że już po około 20 tysiącach zaczynają się podobne objawy...
marjan1985 |
#474710 Wysłany:
18 Maj 2011, 00:20; Temat postu: |
A kable kupiłeś dobrej jakości?
LordVan |
#474885 Wysłany:
18 Maj 2011, 20:45; Temat postu: |
tak...świece ngk a kable chyba bosh, ale dokładnie nie pamiętam...
marjan1985 |
#475189 Wysłany:
19 Maj 2011, 23:23; Temat postu: |
Mi w PI też kiedyś nowe kable miały przebicie i na gazie się dusił. Kupiłem taki silikon do kabli i pomogło. Można tym było robić uszczelki, tak więc w okresie zimowym się skończył. Ale polecam. Kupiłem na Shell`u, sygnowane właśnie ich logiem.
Damian89 |
#567746 Wysłany:
05 Kwi 2012, 20:57; Temat postu: Re: szarpie przy przyspieszaniu |
Imię: Damian
Wersja: Go!
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 03 Paź 2008, Posty: 29
Dla odgrzania tematu jeśli ktoś miałby podobne problemy, ponieważ miałem podobne problemy i obstawiam dwie możliwości występowania takiej usterki: - potencjometr pedału przyśpieszenia lub - potencjometr przepustnicy
mario1978 |
#569533 Wysłany:
10 Kwi 2012, 15:55; Temat postu: Re: szarpie przy przyspieszaniu |
temat brzmi "szarpanie przy ruszaniu" mam podobnie, ale szarpie mi kolami, calym autem - padniety docisk sprzegla, sprzeglo do wymiany. Delikatniej ruszam problemu nie ma, mocniej dodam gazu i kola skacza... to moze byc rowniez powodem problemow. Jak ruszam na duzym wzniesieniu lub z obciazeniem szarpanie jak cholera.... trzeba bardzo delikatnie sprzeglo wciskac/popuszczac na przemian aby docisk zalapal i zabralo sie autko... jezdze sam do pracy wiec opanowalem juz zuzyty docisk, ale wymienic sprzeglo trzeba bedzie
_________________ "Diagnostyka samochodu - Multiecuscan poradnik" - post632868.html#p632868
