Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:27
[ 5 posty(ów) ] |
Maras1122 |
#635079 Wysłany:
03 Sty 2013, 21:55; Temat postu: Po wymianie sprzegla wchodza biegi ,ale sie nie zalaczaja. |
Sympatyk kropek |
Witam, rozebralem w Kropku 1.2 16v sprzeglo wymienilem tarcze docisk i lozysko.Po rozebraniu okazalo sie ze mialem jakis zesztukowany wysprzeglik ,ktorego na koncu ktos przedluzal o kilka mm i po wyjeciu sie rozsypal prawdopodobnie byl od 8v i tak samo przewod do wysprzeglika. Po zakupie wysprzeglika od 16V okazalo sie ,ze przewod wspomniany wczesniej nie pasuje. Dokupilem przewod wszystko poskladalem ,odpowietrzylem postawilem auto i zonk...  Okazuje sie ,ze wchodza biegi za pomoca lewarka ,da sie zmieniac ,jednak skrzynia ich nie zalacza...  po 3 podejsciu sie okazalo ,ze dzialaly ,wylaczylem autko aby sprobowac jeszcze raz i znowu lipa ... Ktos ma jakis pomysl co to wogole moze byc ?? Skrzynie widac bylo poprzedni wlasciciel wymienial ,teoretycznie po numerach jest od 16V wiec juz niewiele z tego rozumiem Koledzy prosze o jakies podpowiedzi... z gory dziekuje .
#635080 Wysłany:
03 Sty 2013, 22:06; Temat postu: Re: Po wymianie sprzegla wchodza biegi ,ale sie nie zalaczaj |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14400 Pomógł: 128
Chodzi o PI czy o PII? Pytam, ponieważ coś innego napisałeś powyżej i coś innego masz w profilu.
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 128 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Maras1122 |
#635082 Wysłany:
03 Sty 2013, 22:08; Temat postu: Re: Po wymianie sprzegla wchodza biegi ,ale sie nie zalaczaj |
Sympatyk kropek |
o PII owszem ja mam P1 ,ale moja gwiazda P II i stad post w odpowiednim dziale
wojtass18 |
#635088 Wysłany:
03 Sty 2013, 22:27; Temat postu: Re: Po wymianie sprzegla wchodza biegi ,ale sie nie zalaczaj |
Maras1122, jakie oznaczenie ma ta skrzynia ? od P2 8V i 16V jest taka sama, powinno być oznaczenie C514 może coś z wybierakiem
Maras1122 |
#635096 Wysłany:
03 Sty 2013, 23:01; Temat postu: Re: Po wymianie sprzegla wchodza biegi ,ale sie nie zalaczaj |
Sympatyk kropek |
Jest na niej numer 46805194 oraz jakies A3 ... czy jest taka sama to nie wiem ,ale wysprzeglikami i przewodami do wysprzeglika sie roznia ... nawet sprzeglo jest troche inne z tego co mapietam ok.1cm srednica jest szersza w 16v A co do wybieraka to ostatnio jedna z linek wymienialem i bylo wszystko jak nalezy... musi tu byc jakis cwancyk. Autko kupilismy od handlarza i juz mnustwo dziadostwa i sztukatorstwa wyprowadzilem na prosta ,ale takiego obrotu sprawy sie nie spodziewalem i jeszcze nie doswiadczylem w zadnym aucie.
[ 5 posty(ów) ] |
