Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:54
 Post #54593 Wysłany: 16 Paź 2007, 10:50;
 Temat postu: Punto II 1.9 D szarpie na 4 biegu
Wtam serdecznie, mam mały problem ze swoin autem szarpie jak przełączę na 4 bieg z 3 biegu, jak odejnie nogę z pedału dazu i spowrotem dodam gazu problem znika na jakis czas.
czy moż mi ktoś powiedzieć co się może dziać. Dodaję że mam przejechane 62 tyś. km.
 Post #54824 Wysłany: 17 Paź 2007, 08:37;
Miejscowość: Dębica
tylko na 4 szarpie :roll: :roll: :roll: czy na pozostałych biegach też :?: :?: :?: może to objaw dogorywającego sprzęgła :roll: :roll: :roll:
 Post #54848 Wysłany: 22 Paź 2007, 09:58;
tylko szarpie na 4 biegu a na innych jest ok.
nie bardzo wiem co się może dziać
i to sie dzieje jak jest po niżęj 2000 obrotów ale nie zawsze
[ Dodano: 22 Paź 2007 09:58 ]
czy możę to być spowodowane że,nie wymieniłem filtra paliwa a może wtryski . Szarpie czyli skacze jak żabka samochód na 4 biegu
A może polecicie mi dobego mechanika a Lublinie
Pozdrawiam serdecznie
 Post #56668 Wysłany: 22 Paź 2007, 13:03;
W moim kropku miałem podobne objawy.
Pomagało naciśnięcie sprzęgła obroty się uspokiły i dalej jechał normalnie.
Objawy ustąpiłu po wymianie przepływomieża.
 Post #56671 Wysłany: 22 Paź 2007, 13:22;
Miejscowość: Prudnik
powiem ci ze możesz mieć układ paliwowy zapchany bo miałem tak i przedmuchałem go i potem już nic sie nie dzaiłę (zatankowałeś chrzczone paliwo ) a jak podepniesz go pod komputer to wyskoczy ci że msz uszkodzoną krzywkę w pompie wtryskowej też tak miałem czyszczenie powinno pomóc, cena usługi mnie kosztowała 200zł
http://fiatpunto.com.pl/topic3518.html
 Post #56873 Wysłany: 23 Paź 2007, 07:23;
a czy tem przepływomierz to jets w dieslu? bo nie bardzo wiem gdzie sie znajduje
[ Dodano: 23 Paź 2007 07:23 ]
a może być zapchany filtr paliwa żę tak skacze ?
dodam że, jak go zapalę rano to nic się nie dzieje
 Post #56877 Wysłany: 23 Paź 2007, 07:46;
Miejscowość: Dębica
może byc
 Post #56951 Wysłany: 23 Paź 2007, 12:47;
A przy takiej wymianie filtra to nic sie nie stanie to znaczy czy nie będzie się nic póżniej działo, bo z tego co czytałem to może sie zapowietrzyc układ paliwa :?:
